Dzisiaj jest 18 wrz 2026, 2:06
Post: 24 wrz 2013, 18:25
Witam. Setup; malossi sport 70, filtr malossi e5, gaznik phbg 21 w nim dysza 80. Reaguje na regulacje srubka wolnych obrotow ale tą od mieszanki juz nie. Jak ją wykrecam to obroty nawet maleją a nie wzrastaja. Pali od kopa. Lewego nie dostaje - gdy zatkam filtr gasnie. Co jest nie tak?
Post: 24 wrz 2013, 18:41
A jak silnik chodzi? Pryka jak dwusuw, czy chodzi od niechcenia? Jak dodajesz gazu to go czasem nie muli?
NieCiik pisze:
Ogólnie lubie i peżoty
Post: 24 wrz 2013, 18:59
Pojazd: Aprilia SR 94r.
u mnie jest podobny obiaw i czasem muli.
Moja Apka: aprilia-sr-50-replica-project-thesoon-t368856.html
Post: 24 wrz 2013, 19:35
muli ale tylko po odpaleniu. jak sie ostro przegazuje to juz nie.
na wolnych chodzi od niechcenia. ale jezdzi ok - tylko ze pali chyba z 10l co jest raczej powodem niewyregulowanego gaznika. membranki jak i zawór nowe.
hmm - czy powodem może być przytkany zaworek iglicowy, przez co zalewa ?
Post: 24 wrz 2013, 20:07
Według mnie, zapchana dysza wolnych obrotów (ta mała, przeważnie 34).
Daj większą dyszę, i dopiero będziesz mógł regulować tą śrubką.
A tak wgl. to jaki kolor świecy?
Edit.
Nie zauważyłem, a Ty masz stożek.. wydaje mi się, że to wina zbyt małej dyszy.
Na moje niefachowe oko możesz dać 88-92.
NieCiik pisze:
Post: 25 wrz 2013, 23:35
Pojazd: Piaggio Zip 2
Daj dyszę 90, mieszankę wkręć do oporu i wykręć tak na 2.5 obrotu na początek, wolne obroty mają być najniższe jak się da, ma sobie pyrkać, nie przygasać, chodzić równo. Reguluj dopiero po rozgrzaniu silnika, ale pierw gaźnik poczyść do porządku.
-- 25 wrz 2013, o 23:35 --
Skuter musi Ci się wbijać dobrze na obroty, nie może robić buuu, albo psikać przez filtr podczas odpalania, kolor świecy kawa z mlekiem, wtedy jest okej, ale pamiętaj, świece sprawdzaj po tym, jak się przejedziesz, nie po gazowaniu na stopkach.
