Dzisiaj jest 22 sie 2026, 3:33
Post: 23 wrz 2013, 20:04
Pojazd: Aerox
Witajcie mam aeroxa Z setem:MHR replica,dellorto 21,polini super speed,c16,flitr gąbkowy hebo.I tak słabo startuje z niskich chciałbym żeby szedł :evil: a on zanim naprawde ruszy rozpędza się już do 20 km/h.I dodanie gazu z 4/5 na maxa nic nie daje tak jakby szedł jeszcze gorzej.Naprowadzicie mnie na dobry tor>? dzięki ;)
Ostatnio zmieniony 03 lis 2013, 12:45 przez Mattrack, łącznie zmieniany 1 raz
Niekompletna nazwa tematu.
Post: 25 wrz 2013, 23:42
Pojazd: Piaggio Zip 2
Uuu kolego widzę wariator 9 rolkowy, to strasznie ciężko wyregulować+ nie ma kompletów rolek testowych, także do jednej regulacji musisz kupić 2 pary rolek, straszna lipa, lepiej wsadź stage6 sport pro, a tego sprzedaj. Jak startuje słabo, to daj sprężynki średnie, docisk s6 medium, rolki lżejsze nie co, myślę 4.5g, ten wydech lubi wysokie obroty, aczkolwiek może akurat na tych będzie słabiej niż na 5/5.5g musisz kombinować, ale ja bym kupił inne wario. :)
Tak jak już pisałem, za start odpowiedzialne są sprężynki sprzęgła, centralkę zmieniasz na twardszą, by wyeliminować ślizganie się paska :)
Post: 28 wrz 2013, 21:28
Pojazd: Aerox
Właśnie się zastanawiam nad sprzedażą tego waria ale nie wiem czy nie lepiej kupić od razu wariatora mhr? Myślę żeby szło lepiej niż na sport pro a w przyszłości pomyślało by się nad korektorem :evil:
Post: 29 wrz 2013, 18:45
No jak masz hajsik, to polecam stage6 r/t też dobry zestaw za około 335zł o ile się nie mylę :D
Post: 30 wrz 2013, 13:36
Pojazd: Aerox
Właśnie nie wiem co wybrać, osiągi chciałbym polepszyć bo jak na razie do 120 km/h.Nie wiem czy mhr czy r/t.Słyszałem że r/t szybciej się niszczy.
Post: 30 wrz 2013, 14:15
Opinie są podzielone, to jest jak loteria, jak trafisz tak masz, aczkolwiek ja bym brał r/t dlaczego? przez wielu polecane, wytrzymałe, znana firma, mam kumpla, który na tym seciku śmiga już 5 kafli i nic się nie dzieje, wariator nówka.
Post: 01 paź 2013, 19:17
Gaźnik masz na pewno dobrze wyregulowany?
Post: 02 lis 2013, 13:56
Pojazd: Aerox
Jak na razie wymieniam membrany i kupuje dysze do regulacji.A lepiej na koło będzie szedł na r/t czy na jakimś hebo ng/sport pro ?
-- 02 lis 2013, 14:56 --
Trochę odkopię,założyłem nową sprężynę centralną stage 6 medium wcześniej miałem polini 28kg na samym początku na trawie zrywał przyczepność jak głupi a potem na asfalcie okazało się,że dół mam jeszcze gorszy niż przedtem środek podobny i mam za lekkie rolki bo kręcił wysoko a nie jechał... Jakie wario wybrać, chciałbym żeby szedł z gazu na koło bo teraz czekam parę sekund i mam ogromne "pierdyknięcie". r/t albo mhr czy sport pro?
