Dzisiaj jest 18 wrz 2026, 20:36
Post: 21 wrz 2013, 9:07
Witam,
jakiś czas temu zmieniałem cylinder w skuterze i przy zdejmowaniu stator iskrownika (prądnicy) naruszyłem uzwojenie(robiłem to bez urządzenia do zdejmowania i tak wyszło).Wszystko złożyłem, nie zauważając, że to zepsułem i próbowałem odpalić.Oczywiscie nie odpalił, natomiast po chwili znalazlem przyczyne - kupilem stator i odpalil, natomiast ładowania nie miał.Postanowilem kupić regulator - nic to nie dało.Wymieniłem moduł na nowy - dalej nie było zmian (silnik odpala, ale nie ładuje.Kupiłem drugi stator dużo droższy i na nim chwilę ładował (dosłownie jedno zapalenie silnika) i przestał.Sprawdziłem miernikiem prąd jaki wychodzi z prądnicy - jest on w granicach 3V.Na akumulator idzie w granicach 12.5 i dochodzi do 13.5 jeśli nie niczego nie włączam.Dodam, że wymieniłem akumulator, bezpiecznik.W jednym miejscu w kostce znalazłem prąd 54V - to normalne?Moje pytanie, jaki prąd powinien wychodzić z prądnicy, ma ktoś pomysł co mam sprawdzić?Czasami na starym akumulatorze pojawiało się napiecie 14.5V (wymieniłem go wczoraj) - czy to przypadkiem nie świadczy o regulatorze?
Prosze o pomoc, bo mecze się z ładowaniem od ponad pół roku.
Pozdrawiam.
Post: 26 wrz 2013, 16:34
Jak wychodzi 54v to dobrze, 14.5V świadczy o niemal książkowym ładowaniu (14.4V) Sprawdziłbym regulator. Może masz regulator na 2 przewody ładowania, a stator na 1 albo odwrotnie skoro inny kupiłeś...
Romet Chart 210 silnik Derbi EBS:
-Airsal 70 port
-Porting i flow karterów
-Stage6 Racing Carbon
-Top Racing Race
-Arreche 21mm
-Conti CHR
-FAG C4
viewtopic.php?t=95648
http://polskajazda.pl/Motocykle/Romet/Chart-210/114804
