Dzisiaj jest 13 wrz 2026, 6:54
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 263 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5 ... 14  Następna
Post: 24 wrz 2013, 21:16
Tylko coś ze stanem paliwa trzeba by było zrobić, bo nie chciałoby mi się zaglądać do baku co chwile :D
Patrzałem sobie dziś koso i na tablicy są używki za 180-200 zł, więc jeśli będą po tyle stały za ok. pół roku to będzie dobrze :cool:
Post: 25 wrz 2013, 6:19
Pojazd: TGB 303RS
możesz rezerwę paliwa zrobić:D i będzie ci się dioda zapalać np przy litrze paliwa:D
ale jak masz kase na koso to kupuj koso:)
Post: 25 wrz 2013, 18:51
Pojazd: tgb orion
Witaj. Mam ten sam skuter z przebiegem 3200 km. Mieszkam 6 km od Kartuz (Dzierżążno) i posiadam przełożenia polini 14/40 do suzuki, lecz nikt nie chce mi ich włożyć a do serwisu nie pójdę. Mógłbym prosić o parę wskazówek dotyczących montażu przełożeń ? Z góry dzięki
Post: 25 wrz 2013, 19:01
Ok, dużą zębatkę to pewnie wiesz jak włożyć, bo wystarczy podmienić ze starą. Natomiast, żeby włożyć tą małą potrzebujesz prasy, lub imadła (ja używam tego drugiego). Zębatkę włożyłem w mniejsze imadło (o takie: http://www.growinar.pl/rysunki/produkty ... 85_big.png), następnie włożyłem je w normalne duże i skręcałem, co powodowało wyciskanie się małej zębatki. Ze wciskaniem zrobiłem tak samo, tyle że odwróciłem strony. Jeśli nie masz imadła to możesz mi raz podrzucić i zrobię Ci to w jakieś 5 min :cool:
Post: 26 wrz 2013, 16:50
Pojazd: tgb orion
Ok, tylko teraz już nie jeżdżę bo mam pęknięty plastik i woda się tam zbiera, ale na pewno skorzystam :)
Dasz gg lub coś żebym się mógł jakoś skontaktowac ?
Post: 25 paź 2013, 18:07
Byłem ostatnio na przeglądzie, przebiegł bezproblemowo. Spokój na dwa lata.
Na wiosnę będzie moc, kupiłem dziś od kolegi cylinder Dr Evo 70cc (to samo co malossi sport) zatarty za 50 zł, przebieg tylko 150 km (dał bratu jechać swoją kataną, ten nie wiedział, że jest takie coś jak docieranie jechał na pełnym gazie i zatarł).
Foto:
Za jakiś miesiąc kupuje ten tłok: http://sklep.motor-land.com.pl/p-1316-t ... ---47-20-/ i szlif. Założę go dopiero pod koniec zimy jak kupię nowe łożyska i większą dyszę do gaźnika :D
Ostatnio zmieniony 28 paź 2013, 19:05 przez Dawidovvy, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 paź 2013, 18:48
Pojazd: TGB R50X
Wywalaj ten filtr powietrza :roll: Szpeci :D
Post: 28 paź 2013, 19:05
Musiałbym gdzieś go upchnąć pod plastiki, bo stożka nie chce ;D
Post: 28 paź 2013, 21:37
Pojazd: TGB R50X
Czemu nie chcesz stożka ?:D
Post: 01 lis 2013, 20:27
Głośne buczenie, szybko się brudzi i podczas jazdy w deszczu może namoknąć, ewentualnie na lato może kupie polini air boxa :D
EDIT:
Jest postęp :D
Post: 01 lis 2013, 20:38
Pojazd: TGB R50X
Hahaha :D Głośne buczenie :P A ewentualnie chcesz kupić jeden z głośniejszych stożków :shock:
Post: 01 lis 2013, 22:36
Nie wiem, nie znam się na nich. Chcę kupić jak najbardziej obudowany, aby syf nie leciał, ale i tak bym zakładał go w cieplejsze dni, gdy nie ma błota itp. bo gaźnik jest blisko koła.
Post: 01 lis 2013, 23:20
Pojazd: TGB R50X
Wiem gdzie jest gaźnik w tgb ... Sam mam stożek :D i nie mam tej osłonki za kołem, więc wszystko z koła leci praktycznie na niego ;)
Post: 02 lis 2013, 15:20
Pojazd: TGB 303RS
ja zrobiłem tak w tgb i nic nie powinno lecieć i w deszcze tez nie zamoknie:P Obrazek
Post: 02 lis 2013, 18:02
Masz może foto jak to jest przykręcone? :D
Bo też miałem zamiar zrobić taki daszek.
Post: 02 lis 2013, 18:08
Pojazd: TGB 303RS
co przykrecone?? blotnik?? bo gaznik tak jak orginal na wcisk :d
Post: 02 lis 2013, 19:05
No ten błotnik ;D
Post: 13 lis 2013, 17:01
Pojazd: TGB 303RS
jutro podesle:d
-- 13 lis 2013, o 16:59 --
dzieje sie coś?:D
Post: 15 lis 2013, 16:48
A dzieje :D
Wczoraj zakupiłem główne łożysko przekładni (powód: tgb-swiergot-w-silniku-na-wysokich-obrotach-t374675.html ). Szczęki hamulcowe i linkę hamulca na tył, więc już ładnie hamuje, za całość dałem 72 zł (szczęki 25, linka 32 i łożysko 15 zł). Niestety zdjęć nie zrobiłem, bo aparat coś w telefonie nie działał. Teraz czekam na kasę i kupie tłok do dr evo. Jeśli ktoś wie o co chodzi z tym brzęczeniem to proszę o pomoc ;d
-- 15 lis 2013, 16:48 --
No to u mnie już chyba koniec jeżdżenia na ten rok, cylinder jest tak zajechany, że podczas jazdy skuter przerywa i strzela z wydechu, nie jest to wina świecy, bo próbowałem na kilku innych.
Post: 05 gru 2013, 20:35
Jak tam TGB działasz coś? :P
Pojazdy:
- Romet Ogar 205
