Dzisiaj jest 21 maja 2026, 6:12
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 20 wrz 2013, 20:01
Pojazd: Speedfight II
Siema. Moj problem polega na tym ze: Odpalam speeda, pali i chodzi. Na niskich w miare dobrze, troszeczke inaczej niz gdy dzialal poprawnie. Jak dodam gazu to takie "łuuuuuu łuuuuuu łuuuuuuu...". Tak jakby sie dusil ale nie gasnie. Po ostatniej jezdzie wylaczylem skuter poprawnie i dzialal dobrze. Co sprawdzilem? Otoz sprawdzilem cewke, na moje oko wszystko z nia OK, dla pewnosci popsykalem troche WD40. Przepustnice w gazniku. A nawet wydech czy przypadkiem sie nie przydkal czy cos w tym stylu. Nie wiem o co moze chodzic. Ustalilem tez ze ma przebicie gdzies w okolicy fajki, bo jak przykladam palec to czasem sieknie :) Probowalem tez kilka swiec. W czym jeszcze moze byc problem??
-- 20 wrz 2013, o 20:01 --
ref
Post: 20 wrz 2013, 20:30
Według mnie dostaje za dużo powietrza. Sprawdź szczelność dolotu. Wyczyść gaźnik.
https://www.facebook.com/YaMajka125/
Post: 21 wrz 2013, 19:09
Gaznik wyczyszczony tak samo jak filtr powietrza. Problem nadal jest. Jeszcze jakies propozycje? :)
-- 21 wrz 2013, o 19:09 --
Ref
Post: 22 wrz 2013, 11:06
Masa ? sprawdź mase czy podpięta, Powinien być jeden kabel gdzieś przy cewce i drugi przykręcony razem z rozrusznikiem
Wojtas Perso
Moja madzia :)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=215669
Post: 23 wrz 2013, 17:00
wszystko podpiete. Powiem wiecej, wszystko bylo tez odpinane, czyszczone i znow wpinane.
-- 22 wrz 2013, o 13:18 --
A mozliwe ze cylek sie zatarl? Bo niedawno dolewalem nowy olej i moze byl jakis 'zly'. Albo ze cewka lekko uszkodzona?
-- 23 wrz 2013, o 17:00 --
ref
Post: 25 wrz 2013, 15:40
Pojazd: Toros F16
Mi to wygląda na za dużą dysze. Dostaje za dużo paliwa a na wolnych obrotach się uzbiera i nie może przepalić.
Sprzedam : http://forum.mieloch.pl/2t-cylinder-glowica-tlok-reszta-nowe-ac-keeway-matrix-t373884.html
Post: 26 wrz 2013, 16:17
mam teraz 76. 1k km na niej jezdzilem i wszystko bylo ok wiec dysza raczej odpada
Post: 26 wrz 2013, 17:54
Pojazd: Toros F16
Stairway pisze:
Co masz na myśli ?
Może gdzieś łapie lewe powietrze ?
Post: 26 wrz 2013, 20:20
z tym olejem chodzi o to ze jak dolewalem nowy to starego jeszcze troche bylo ale jak probowalem je laczyc to zadnej reakcji nie bylo. Lewe powietrze, hmm. moze. Problem w tym ze nie ma jak tego wyczaic. Narazie zamowilem cewke nowa (kolega mial podobnie i to wina cewki byla)
Post: 26 wrz 2013, 21:08
Pojazd: Toros F16
Nic się nie dzieje, większość olei są mieszalne, tym bardziej do 2T. Pozd : matys187
Post: 28 wrz 2013, 13:59
Wymienilem cewke i nadal to samo. Juz nie wiem co to moze byc. Nagralem filmik z jego pracy (dzwiek nie jest zbyt dobry ale slychac - nagrywane telefonem). Co proponujecie?
http://www.youtube.com/watch?v=8kY3NT8m ... e=youtu.be
Post: 28 wrz 2013, 15:35
Pojazd: Toros F16
To musi być gaźnik albo rolki się zacięły. Pozd : matys187
Post: 28 wrz 2013, 17:11
Rolki sprawdzone. Nie byly zablokowane i chodza dobrze. Gaznik czyszczony i przedmuchiwany po kilka razy. Problem nadal wystepuje
Post: 28 wrz 2013, 23:38
Pojazd: Toros F16
Stairway pisze:
Tylko mi chodziło o sprawdzenie gaźnika nie tylko wyczyszczenie. Kurde no nie ma pojęcia i cały czas coś mnie przy nim trzyma. Pozd : matys187
Post: 29 wrz 2013, 15:44
plywak itd. wydaje sie byc dobry. Ale w przeszlosci tez mialem problem z gaznikiem ale go naprawilem. Chyba za niedlugo kupie nowy i sie okaze czy to o to chodzilo :)
Post: 01 paź 2013, 21:39
Musisz wyregulować gaźnik, bo czyszczenie i wymiana części nic nie dadzą bez regulacji gaźnika... Czy ty wiesz że w ogóle takie coś jest jak regulacja gaźnika ??? Nie rozumiem takich ludzi.
Setup:
-Power Force 70cc
-Dellorto 17,5 z dyszą 100
-Stage6 Pro Replica Chrom.
-Wario Polini Speed Control.
-Króciec Top Racing 21mm.
-Rolki 6 g
-Centralka Stage6 Medium.
-Sprężynki Polini Niebieskie.
-Wał wypełniany Motoforce Racing.
V-Max 95. :)
Post: 03 paź 2013, 16:24
@up, gaznik regulowalem na rozne sposoby po 364812752134187 razy.
Zanim cos napiszesz zastanow sie dwa razy, bo nie miales nawet podstaw by stwierdzic ze nie regulowalem. A jezeli teraz pomyslisz badz napiszesz "nie pisales, ze regulowales" to ci z gory odpowiem: pierwsze sie dowiedz jak jest, a pozniej krytykuj i obrazaj.
Pozdrawiam :)
-- 3 paź 2013, o 16:24 --
podpielem nowy gaznik a tu zadnej zmiany. Problem nadal jest. Co radzicie zrobic jeszcze?
Post: 03 paź 2013, 19:37
Pojazd: Aprilia RX 160
Miałem tak samo ;) odłączyłem ssanie i było dobrze ;)
Post: 04 paź 2013, 15:02
probowalem ale nie bylo roznicy :/
Post: 04 paź 2013, 20:39
Pojazd: Peugeot Speedfight 2
Może wał ma luzy? Mi się wydaje, że to coś z napędem. Coś jest krzywe. Najlepiej jak byś go przegazował bez wariatora i paska, ale jak go wtedy odpalić:/
