Dzisiaj jest 14 maja 2026, 0:15
Post: 27 wrz 2013, 16:10
Hej. Mam problem Z zippkiem. Przed wymiana cylindra na 70 cm jechał 70 km/h z tłumikiem next-r. Lecz po wymianie na 70 cm jedzie teraz 60. Kupiłem do tego sportowy wariator. Dysze dałem tez większa i nic. Może ktoś pomoże z regulacja gaźnika i napędu ?
Post: 27 wrz 2013, 16:40
Pojazd: znowu SR Custom
jakie masz teraz rolki i jakie miałeś z seryjnym wariatorem? jaki to cylinder? jaką dyszę dałeś? jaką miałeś wcześniej? dobrze dotarłeś cylinder?
SR CUSTOM
Post: 27 wrz 2013, 19:42
Teraz mam 3.5g seria były to 5g. Zwykły 70cm nie firmowy 200zł. miałem 65 dałem 72 dysze. No właśnie mam pytanie czy po dotarciu cylinder da jeszcze wiecej mocy i całego efektu. Tak docierałem 500km spokojnie.
Post: 27 wrz 2013, 21:14
a jakie ma obroty gdy jedziesz v-max?
SR CUSTOM
Post: 27 wrz 2013, 21:16
Właśnie nie osiąga max obrotów. Ma średnie jak jade na maxa. ?
Post: 27 wrz 2013, 21:34
myślę że potrzebujesz twardszą centralkę
SR CUSTOM
Post: 27 wrz 2013, 23:12
Pojazd: Toros F16
No chyba, że źle dotarł. Sprawdź kompresje. Pozd : matys187
Sprzedam : http://forum.mieloch.pl/2t-cylinder-glowica-tlok-reszta-nowe-ac-keeway-matrix-t373884.html
Post: 28 wrz 2013, 8:31
Prawdopodobnie będzie to centralka :wink: Za miękka jest :P
Jedyny na forum silnik parowy budowany od podstaw !
V
http://forum.mieloch.pl/silnik-parowy-budowany-od-podstaw-t328844.html
Post: 28 wrz 2013, 8:50
Sprężyna jest seryjna. Cylinder jest dobrze dotarty :P . Możecie podać link jaka zamówić bo nie mam pojęcia ? A sprężynek sprzęgła wtedy nie zmieniać ?
Post: 28 wrz 2013, 9:15
Ta wystarczy :D
http://shop.mieloch.pl/sprezyna-docisko ... 5463.bhtml
V
Post: 28 wrz 2013, 12:18
Kurde nie ma żadnych tanich na allegro np ? :mrgreen:
Zauważyłem też że Kręci tak jakby nie potrzebne obroty na lekkich rolkach
:D
Post: 28 wrz 2013, 20:14
Pojazd: Piaggio Zip 2
No, jak masz zbyt lekkie rolki, to Ci skuter będzie wył, daj tą medium+ sprężynki medium, dyszę daj 80 pod seryjny filtr, bo 72 za mała i mieszanką go doreguluj :)
Post: 29 wrz 2013, 9:11
ok.
