Dzisiaj jest 14 cze 2026, 12:26
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 314 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 16  Następna
Post: 14 sie 2013, 19:07
adriants pisze:
Ale go kaciłeś ;/
x2
PIMPSTAR Bitch.
Post: 14 sie 2013, 19:43
Pojazd: Derbi GPR Nude
adriants pisze:
Ale go kaciłeś ;/
x3
Mój rumak --> http://forum.mieloch.pl/derbi-gpr-nude-50-t379151.html :D
Benzer Aston 80/50 -> Derbi GPR 70 Nude - Co kolejne? :D
Post: 18 sie 2013, 22:09
Pojazd: Faspi F8, Tigra 1.6 16V
Oooo niezły burnout :D
-- 18 sie 2013, o 22:09 --
Coś nowego jest?
https://www.facebook.com/PKRHgarage ZAPRASZAM !
http://forum.mieloch.pl/faspi-by-przemek051195-70cc-midrace-t261458-580.html
Post: 21 sie 2013, 20:58
Troche zakrecony byłem i nie miałem czasu zeby cos tu wrzucic.
Nadal działam z przednimi plastikami, troche szpachli tam poszlo ale mam nadzieje ze bedzie cacy ;d
Pomalowałem magneto na bialo a w między czasie złozyłem przekaładnie, wsadziłem Stage 6 Sport Pro wario z rolkami 5g, a reszta na razie seria.
Gaźnik i filterek juz na miejscu.
Oraz to co sprawiło mi najwieksza radosc, załozyłem cylka! ;D
nasmarowałem go całego olejem 2T zeby wszedł na luzie, i po to zeby zobaczyc kompreche.
I tu zaskoczenie, komprecha zajeboza :twisted:
Nie moge sie doczekać aż go odpale!
Pięknie prezetuje sie Malossi Sport LC :twisted:
A tu z wydeszkiem Stage 6 Pro Replica
Oraz jak to zawsze bywa, napotkałem problem :|
Po zrobieniu kilku obrotów ręką, postanowiłem wkrecic świece. Zakręciłem spokojnie i powoli ręką i tu ZONK!
Świeca za długa! tłok uderza w świece.
Wystaje na jakies 3 albo 4 mm.
Ale już zamówiłem nową ;d
Na dniach przyjdzie NGK BR8HS
Oraz zamówiłem dyszę główna 90.
Na dniach wrzuce mała rozpiske co oznaczaja literki i cyferki na świecach ;)
Mój POCKET ROCKET !
Post: 22 sie 2013, 23:39
Komprecha duża bo ledwo założyłeś cylek i pełno oleju w środku, odpal go przejedź się i potem sprawdź
Zrób większy dolot do filtra żeby miał czym oddychać, np kolanko z pvc do instalacji hydraulicznych mozesz kupić, tak jak jest u mnie, 22mm otwór, koszt 2,5 zł a znacząco poprawia m.in. reakcję na manetkę :D
P.S. Fajny kopniak :mrgreen:
-- 22 sie 2013, o 23:39 --
AA i właśnie, jak z glebą? U mnie nie dało rady więcej niż ok 30mm, i w dodatku musiałem ingerować w plastiki.
Post: 23 sie 2013, 21:07
Dzięki ;D
Mam nowy filterek i nie chce w niego ingerowac ale cos czuje ze będę musiał, z przodu jest ten smieszny napis i metalowa siatka która kompletnie nic nie filtruje i gazior moze wciagnąc jakiś syf ;/
Gleby jeszcze nie zrobiłem ponieważ dalej robie przednie plastiki. Ale napewno jakas glebe zrobie ;D
Mały upik, dzisiaj przyszła świeca NGK BR8HS, dysza 90 oraz przeszedłem sie na złomowisko samochodów w poszukiwaniu pompy wody.
Przeszedłem całe złomowisko i znalazłem idealna i w sumie jedyna pompe! ;D
Ale to dopiero połowa sukcesu bo nie znałem jeszcze ceny :/
Wyciągnołem ja, poszedłem do biura i koles mnie załamał. Zaskoczył mnie strasznie niską cena, zawołał tylko 5 funa ;d
Pompa wody marki BOSH, wymontowałem ja z merca C 230 KOMPRESSOR Coupe, skoro w mesiu dawała rade to i w mojej maszynie da.
Mój POCKET ROCKET !
Post: 24 sie 2013, 19:23
Pojazd: Simpli / Rs50
piękny projekt , czekam jak zamontujesz ta pompe :P Wbij do mnie
Post: 24 sie 2013, 20:03
Pojazd: coliber swap p/g 70
ładnie ładnie :D chyba najlepszy projekt na forum :)
Post: 24 sie 2013, 22:27
Żebyś tylko nie miał zbyt dobrego chłodzenia bo go nie dasz rady rozgrzać przed jazdją :D
Post: 24 sie 2013, 23:28
Projekt mega :D Czekam z niecierpliwością na efekt końcowy :)
Mój NRG Power
 Tytuł: Carbon w F8 !
Post: 02 wrz 2013, 19:36
Nie byłem pewien czy 250ml farby wystarczy mi na cała maszynę, ponieważ chcę oscągnąc dużą głębie koloru, w zwiazku z tym pomyslałem ze okleję dupe.
A czym okleiłem ? Sami zobaczcie ;D
Goły plastik + Carbonik 4D ;D
A tu juz jedna część oklejona :)
A tu cała dupa i przedni błotniczek, został mi jeszcze wiekszy kawałek tego carbonu i w wolnym czasie okleję tylni błotnik :twisted: :twisted:
Zdjęcia nie oddaja tego samego efektu co real ;d
Mój POCKET ROCKET !
Post: 02 wrz 2013, 19:54
ooo kurde, robi się poważnie
Post: 02 wrz 2013, 20:25
Pojazd: Rieju RS2 Matrix
No faspi do ogarnięcia ale sądząc po dotychczasowych pracach nad nim to przyjdzie ci to z łatwością , folia 4d robi robote chyba też sobie taką sprawie do rieju , a tak z ciekawości to jak to oklejałeś masz opalarke czy suszarką , bo widze że każde załamanie na plastiku jest zaje wykończone . POZZ
Post: 02 wrz 2013, 21:24
Noo 4d daje w oczy ładnie :D niezły projekt; D
Wejdź i skomentuj, a zrobię to samo :)
Kataana *.*
Post: 16 wrz 2013, 14:11
/Waco666- uzywalem zwyklej suszarki do wlosow i mojej kobiety ;d
Poniewaz jest baaardzo ciezko zrobic to samemu.
Material trzeba podgrzac zeby zrobil sie bardziej elastyczny i wtedy naklejac, lekko odrywac i usuwac zagiecia, bombelki. Dlugo nam to zajelo ale efekt jest mega ;D
Myslalem nad zrobieniem bzyka calego w carbonie ale na sam przod wyjdzie mnie troche za duzo ;s
Dziekuje za mile slowa chlopaki ;)
Edit 16/09/2013
Wyszła mała lipa z malowaniem ;/
Zamiast głebokiej czerwieni wyszedł fiolet. A to przez to ze zły podkład położyłem ;/
Tak to ochydnie wyglada ze odrazu zamówiłem kolejne arkusze Carbonu.
Więc maszyna bedzie w całości pokryta Carbonem.
Zobaczymy jak to bedzie wygladac.
A teraz ta lepsza wiadomosc, odpaliłem maszyne! ;D
Było głosno, bo nie mam zrobionej koncówki ;d
Koncówka jest pusta i czekam na watę wygłuszajaca.
Czeka mnie jeszcze tylko regulacja gaznika i bedzie jazda próbna! ;D
Cięzko jest odpowietrzyc ten układ, mam troche wątpliwosci co do odpowietrzania, moze podpowiecie mi jak mam to ogarnąc do konca?
Otóz w mojej chlodnicy mam tylko 3 wejscia
Lewe górne to dolewówka.
Prawe górne to wejscie cieczy z silnika
Prawe dolne to wejscie zimnej cieczy do pompki.
W przewodach widac dośc duże bąble powietrza i za cholerę nie mogę się ich pozbyć.
Ta przelewówka ma taki śmieszny koreczek i nie wiem czy powinienem rozgrzać maszynę zeby wzrosło cisnienie i ten korek wypuści powietrze a wpuści ciecz?
jakieś pomysły jak mogę to rozwiazac?
Trochę czytałem o odpowietrzaniu ale nie było nic o chłodnicach z 3 wejsciami.
Zato wyczytałem coś co mnie zainteresowało. W chłodnicy znajdują sie dwa termostaty!
Na poczatku myslałem ze to sa czujniki temp ale to sa termostaty!
Jeden jest dla wentylatora, który go włacza przy tem. około 80*
Drugi przeznaczony jest dla kontrolki, który załacz sie przy około 105*
Mam zamiar wykorzystać je oba.
Jeden pod wentylator tak jak byl, z tym ze bedzie podpiety bezpośrednio pod aku, dzięki temu po wyłaczeniu maszyny, wentylator bedzie chłodził maszyne do bezpiecznej temperaturki.
Drugi bedzie miał większa rolę.
Bedzie właczał lampke oraz rozłaczał system aby maszyna sie nie przegrzała i nie dopuści do zniszczenia cylka.
Mój POCKET ROCKET !
Post: 27 wrz 2013, 22:03
Co do całego f8 w carbonie to mam troche wątpliwości do tego, jak to będzie wyglądać, a z tą przeróbką na lc to same problemy :D
Post: 28 wrz 2013, 7:35
odkręć korek od zbiorniczka wyrównawczego :D
Derbi Senda R derbi-senda-r-airsal-70-t368502.html
Post: 28 wrz 2013, 10:34
Przemek051195 pisze:
Bedzie mega ;d mam nadzieje ze max 1 tydzien i maszyne złożę do końca ;D
ZielonyPL pisze:
Próbowałem tak ale itak to nic nie dalo ;d
Postawiłem maszyne na koło, przechyliłem lekko w prawo i wlewałem powoli chłodziwo, właczałem i wyłaczałem pompke i odpowietrzyłem ;D
Patent polega na tym ze maszyna znowu jest rozkrecona, kratery w połowie ponieważ wsadzam nowy wałek ;D
Zobaczcie moja mała paczuszkę ;D
A teraz w liście:
Koncówka wydechu stage 6 + spręzynka + uchwyt
Uszczelka pod cyla malossi
Buteleczka Polini
Pasek Malossi x special kevlar
Przeciwtalerz CNC Stage 6
Łożyska Stage 6 SKF C4
Wał Stage 6 HPC :twisted: :twisted:
Oraz figurka 3 inch od scooter attack / w malowaniu S6R/T
Teraz czaję sie na gaźnik 21mm
Będzie żyleta ;d :twisted:
Mój POCKET ROCKET !
Post: 28 wrz 2013, 11:32
Eme, Za części płacisz w funtach czy w zł? :D
Ile taki wał kosztował tam w Anglii? xd
Post: 28 wrz 2013, 12:19
Ciekawe ile cię łożyska wyszły :)
