Dzisiaj jest 22 sie 2026, 8:13
Post: 28 wrz 2013, 9:19
Pojazd: yarox
Witam! Mysle ze tutaj wkoncu mi ktos pomoze z moim Yaroxem.
skuter: kingway yarox 2t
Cylinder: 70cc na dotarciu
Wariator: WM motor , rolki 3,5 g
Sprzeglo seria
Wydech: leovince hand made
Dolot: stozek gabkowy
Dysza:80
Moj problem polega na tym' ze skuter caly czas ma za duza dawke powietrza. Tzn srubka na max wkrecona a zachowuje sie tak jakby mial jeszcze jego za duzo.
Efekt: podczas jazdy skuter fajnie przyspiesza do 40 a pozniej sie zatrzymuje na tej predkosci, niekiedy przy pierwszym odpaleniu dostanie kopa (i to naprawde solidnego) i zarabiscie przyspiesza do ty 50-ciu po czym zwalnia do 40 km/h.
Wiadomo za duzo go nie chce katowac bo na dotarciu.
Sprawdzalem membranke, ok ale mimo to troszke podgiolem blaszki, gaznik doslownie przepaczylem kazda uszczelke, czy nie lapie gdzies lewego powietrza, kruciec bez pekniec, na ori filtrze wgl nie chce chodzic dlatego kupilem ten stozek, co prawda z glupoty ale jakos chodzi.
Slyszalem ze jesli srubka na max wkrecona to sqt nie powinien wgl odpalic, a u mnie tylko wtedy jakos chodzi.
Czego to jest wina ? Czego to jest wina bo juz rece opadaja.
Ostatnio zmieniony 22 paź 2013, 20:59 przez Mattrack, łącznie zmieniany 1 raz
Niekompletna nazwa tematu.
Post: 28 wrz 2013, 9:30
Pojazd: na dwóch kołach
jaką masz dysze?
Post: 28 wrz 2013, 10:08
Pojazd: yarox
Napisalem ze 80, jak myslisz za mala??
-- 28 wrz 2013, 11:08 --
Post: 28 wrz 2013, 10:12
Pojazd: aerox stunt
jeżeli gaźnik masz seryjny (12mm) to dysza 80 przy cylindrze 70 i filtrze stożkowym o wiele za mała.
-- 28 wrz 2013, o 10:12 --
Pojazd: Aerox
Sprawdz ssanie w gaźniku mogło sie zawiesic i być moze jezdzisz cały czas na ssaniu ...
Post: 28 wrz 2013, 10:38
Pojazd: yarox
Gaznik seria, ile wiem ile dokladnie mm .Ssanie dziala poprawnie, zchodzi z obrotow po chwili gdy odpale, na aku tez patrzylem, jest ok.
A normalne jest to ze ta srubka na maxa wkrecona?
To jaki tak mniej wiecej zakres dysz musze patrzec? Od ilu do ilu?
Post: 28 wrz 2013, 10:43
Pojazd: Aerox
Ja maiłem identycznie i ssanie sie zacieło...
najlepiej odkrec je od gaźnika i sprawdz czy działa prawidłowo...
Post: 28 wrz 2013, 10:49
Pojazd: yarox
Ja patrzylem ssanie, jak dziala to ssanie to przy dodaniu gazu dusi sie skuter, a gdy sie wylaczy juz tak nie jest.
http://allegro.pl/fabryczy-gaznik-hurri ... 76070.html
Sluchajcie, dokladnie trn gaznik kupilem, i mam takie pytanie , do czego podlaczyc ten wezyk co jest na samym dole? Czy to poprostu tylko na zdjeciu tak jest. Bo ja wgl tego nie mam weza.
-- 28 wrz 2013, 11:49 --
Post: 28 wrz 2013, 14:37
Pojazd: Toros F16
Przy seryjnym filtrze jest 80. Ja mam 86 i jest ok. Przy stożku pisali, że z 92 by się przydała. Pozd : matys187
Sprzedam : http://forum.mieloch.pl/2t-cylinder-glowica-tlok-reszta-nowe-ac-keeway-matrix-t373884.html
Post: 28 wrz 2013, 18:34
Pojazd: yarox
Ok dzieki, to zakupie 90 i 95 , zobacze ktora lepsza.
Odezwe sie jak dziala.
-- 28 wrz 2013, 19:34 --
Post: 28 wrz 2013, 19:16
Pojazd: Piaggio Zip 2
Tzn wiesz, czasami między 92 a 95 będzie duża różnica, ja na 88 nie mogłem wyregulować, a na 90 palił 3 litry, nie przerywał, wkręcał lepiej itd.. Także czasami nawet taka drobna różnica w średnicy, a efekt jest odczuwalny.
Post: 29 wrz 2013, 13:29
Pojazd: yarox
A mam jeszce takie pytanie: jak zachowuje sie skuter gdy ma za mala dysze? Bo czytalem i kazdy pisze ze go muli, a moj dobrze chodzi , tzn nie ma takiego zamulenia, fajnie przyspiesza do tych 40-tu ale wyzej nie kreci obrotow. Na stopkach jak postawie to kreci na maxa a podczas jazdy nie. panowie moze to byc wina sprezyny centralnej?
Post: 29 wrz 2013, 14:17
Tzn skuter przy zbyt małej ilości mieszanki, albo przy zbyt małej dyszy, przy odkręceniu gwałtownie manetki przymula, przygasa itd. Jeżeli dasz go na stopki i dasz cały gaz, to wbija normalnie na obroty czy jest buuu wkręca maks i znowu buuu ? Jeżeli go zatyka, to możliwe, że za mało paliwa dostaje, Co do centralki to jakbyś miał zbyt miękką, to może się pasek ślizgać i gorzej przyspieszać, ale na prędkości byś tak tego nie odczuł, aczkolwiek rolki + centralka nie zaszkodzi, zawsze regulacja pomaga.
Post: 22 paź 2013, 19:55
Pojazd: yarox
Powiem ci ze na stopkach za kazdym razem sie wkreci, czy dam na max manetke czy powoli to sie wkreca az milo, a gdy jade to dochodzi do pewnych obrotow i tak zostaje, tzn wyzej sie nie wkreci
Sorki ze tak dlugo nie odp ale problem z netem mialem
