Dzisiaj jest 21 cze 2026, 18:27
Post: 28 wrz 2013, 19:01
witam nie wiem czy uda mi się problem wytłumaczyć ale się postaram więc gdy hamuje przednim hamulcem to przedni amortyzator zaczyna sie zsuwać w dół i w pewnym momencie tak jakby się zacina (tzn jest takie jedno zacięcie :) ) i się zsuwa dalej i tak jest za każdym razem gdy hamuje a druga sprawa to też jakby lekko mi ściąga w lewo jak hamuje przednim hamulcem nie wiem czy to istotne
Post: 28 wrz 2013, 23:50
Pojazd: Toros F16
Nie wiem czy o to ci chodzi ale to może być łożysko głównej ramy. Pozd : matys187
Sprzedam : http://forum.mieloch.pl/2t-cylinder-glowica-tlok-reszta-nowe-ac-keeway-matrix-t373884.html
Post: 29 wrz 2013, 2:45
Ostrzeżenia: 1
Tzn lagi się przycinają tak? Sprawdź czy są proste i czy z główką ramy wszystko ok.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 01 paź 2013, 17:31
tak lagi się przycinaja . wydaje mi się że są proste gdyż skuter mam kilkanaście lat i nie miałem żadnego wypadku i po dołkach raczej nim nie jeżdżę ale sprawdze wszystko będę chciał go rozkręcic na tygodniu to jak cos to będę pisał
-- 1 paź 2013, o 17:31 --
tak więc dzisiaj byla próba rozkręcenia lag ale miałem kilka problemów na drodze i się poddałem po skręceniu wszystkiego w całośc i jeździe próbnej po podwórku okazało się że wszystko jest w porządku jedną przyczyną było prawdopodobnie nie dokręcone koło nie wiem jak to się stało gdyż ja mam tendencję do zbyt mocnego dokręcania no ale :) więc wszystko juz ok ale dziękuje za pomoc :)
