Dzisiaj jest 19 cze 2026, 9:22
Post: 29 wrz 2013, 0:58
Siema mam problem z moim skuterem.Jest to yukimoto wymieniłem cylinder 72cc china głowice tłok problem w tym że niski v-max 50km/h przyspieszenie słabe . Pomocy
Post: 29 wrz 2013, 13:29
Pojazd: Toros F16
Dobrze złożony ? Mało szczegółów. Jak się zachowywał przed wymianą. Jaka dysza ? Kolor świecy. Pozd : matys187
Sprzedam : http://forum.mieloch.pl/2t-cylinder-glowica-tlok-reszta-nowe-ac-keeway-matrix-t373884.html
Post: 29 wrz 2013, 14:07
Pojazd: Piaggio Zip 2
Dobrze z pierścieniami/pierścieniem? Nie popękało nic? Sprawdź kompresje, skoro to nowy cylek to ponad 10 powinieneś mieć. Jak zmieniałeś cylinder, to dysza 80 pod serię filtr, 88-92 pod stożek, podnieś mu iglicę, ale przed tym sprawdź świecę, nie dostaje lewego powietrza, nie dusi go? Docierałeś to w ogóle, czy poskładałeś i rura? Bo jak tak, to na chinie bez docierania długo nie pojeździsz :D
Post: 29 wrz 2013, 15:49
Przed wymiana cyla leciał 65 dysza 80 swieca jest mocno czarna ;)
-- 29 wrz 2013, o 15:49 --
Docierałem tu nawet nie było opcji na rure ;)
Post: 29 wrz 2013, 15:57
Pojazd: na dwóch kołach
skoro świeca czarna to gaznik źle wyregulowany
Post: 29 wrz 2013, 17:09
Czarna, czyli okopcona jest, wykręć mu trochę więcej mieszanki na początek pół obrotu, przejedź się i sprawdź znów świecę, jeżeli dalej to samo, to o kolejne pół obrotu, jeżeli świeca będzie mokra, to troszkę zmniejszyć, jeżeli osiągniesz kawę z mlekiem to dobrze wyregulowany :)
Post: 29 wrz 2013, 21:49
Ok wypróbuje tylko narazie problem laczek z tyłu ;c
