Dzisiaj jest 16 wrz 2026, 6:17
Post: 11 wrz 2013, 10:33
Pojazd: Yamaha Neos
Cześć, Witam.
Potrzebuje wymienić w takim skuterku sprzęgło, dzwon oraz rolki.
Poprosił bym o jakieś ciekawe zestawy.
To pierwsze pytanie drugie brzmi, czy blokada wariatora od Minarelli Horizontale będzie pasowała do Katany?
Trzecie pytanie czy ten olej przekładniowy bedzie dobry zarówno do Yamahy Neos jak i do Suzuki Katany ?
Kod:
Kod:
http://shop.mieloch.pl/olej-przekladniowy-malossi-rgs-racing-sae75w-90-250ml,pZ046674.bhtml
Z góry dziękuje za sensowne odpowiedzi.
Post: 11 wrz 2013, 12:18
Pojazd: TGB :D
http://shop.mieloch.pl/sprzeglo-malossi ... 1224.bhtml
http://shop.mieloch.pl/sprezynki-sprzeg ... 4572.bhtml
http://shop.mieloch.pl/rolki-stage6-16x ... 3800.bhtml
Ze sprzęgłem nie poszalejemy bo masz 110 mm
Odnośnie rolek i sprężynek sprzęgła, centralkę musisz sobie dobrać pod setup :)
Tu masz zestaw napędu :P
Co do oleju będzie dobry :)
Co do blokady nie wiem :D
- Malossi Sport 70,
- Yasuni Carrera 16 Kevlar,
- Top Racing STD,
- Łożyska SKF Teflon,
- Dellorto 19mm Dysza 95,
- Polini Air Box,
- Polini Hi-Speed 4,4g,
- Stage6 Torque Control - MKII,
- Stage6 WingCooler R/T
- centralka Strong S6,
Post: 11 wrz 2013, 13:14
Pojazd: Yamaha Neos
Dzięki, tylko nasuwa mi się ważne pytanie, co z dzwonem bo w sklepie widzę tylko 107mm a sprzęgło jest 110mm.
Kod:
http://shop.mieloch.pl/dzwon-sprzegla-dr-d-107mm,pZ030079.bhtml
I jak ten problem rozwiązać?
Dzięki za zestawik, ale wariator raczej nie będzie wymieniany choć reki sobie uciąć nie dam, właściciel podejmie decyzje.
Post: 11 wrz 2013, 19:20
Pojazd: TGB :D
z dzwonem moze byc problem.
- Malossi Sport 70,
- Top Racing STD,
- Polini Air Box,
Post: 24 wrz 2013, 23:27
Pojazd: Yamaha Neos
No właśnie, gdzie moge jeszcze szukać dzwonu do tego modelu?
-- 12 wrz 2013, o 17:51 --
ref.
-- 24 wrz 2013, o 23:27 --
ref.
Post: 25 wrz 2013, 14:21
Pojazd: TGB :D
http://www.racing-planet.pl/tuning-skut ... 576-1.html
znalazłem ci coś
- Malossi Sport 70,
- Top Racing STD,
- Polini Air Box,
Post: 25 wrz 2013, 15:24
Pojazd: Italjet Formula 125 TWIN
Jeśli kupisz sprzęgło z dzwonem na rozmiar 107 to też będzie normalnie jeździć.
Wtedy masz o wiele większy wybór sprzęgieł a dzwon kupujesz od apki.
Dzwon podany wyżej nie będzie pasował bo morini ma inne wielowypust na wałku.
Bicilindrico ItaloJetto
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=227076
Post: 27 wrz 2013, 14:10
Pojazd: Yamaha Neos
A mógłbyś zaproponować jakiś ciekawy zestaw, dzwon, sprzęgło, rolki?
Post: 29 wrz 2013, 17:49
Ostrzeżenia: 1
Jak kupisz sprzęgło 110 a dzwon 107 to sprzęgło się bedzie się rozchodziło tak jak trzeba i nie będzie oddawalo swoich maksymalnych możliwości. Do Morini jest spory problem żeby znaleźć sprzeglo i dzwon ale przeglądaj allegro i tablice i coś na pewno trafisz.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
