Dzisiaj jest 29 sie 2026, 19:41
 Tytuł: Słaby v-max
Post: 28 wrz 2013, 20:21
Pojazd: Aprilia Sr 50 Minarelli :)
Siemanko.
Założyłem dzisiaj multivara, gaźnik 17,5 wydech laser x-pro i rolki 5g centralke średnią stage i sprężynki twarde.
Problem w tym, że v-max na serii był licznikowe 90-100 a teraz jest 80 i jak ruszam efekt jest jak by paliwa brakowało , ale jak już ruszy to ładnie wkręca się na obroty.
Dysza główna to 90
Czym to może być spowodowane ?
Pozdrawiam i z góry dzięki za odpowiedz.
Post: 28 wrz 2013, 20:22
Jak dla mnie dysza #90 do 50cc to dużo za dużo :) U mnie przy #75 już kapało z wydechu, a co dopiero przy #90 - zmień na mniejszą powinno pomóc :)
Post: 28 wrz 2013, 20:34
Tom_Q pisze:
Dałem 70 to muliło nie miłosiernie tak jak by no paliwa brakowalo.
Post: 28 wrz 2013, 21:35
Pojazd: znowu SR Custom
sprawdź kolor świecy
SR CUSTOM
Post: 28 wrz 2013, 22:00
Okej , a co do tego v-maxu wypowir sie ktoś?
Post: 29 wrz 2013, 9:56
Pojazd: Toros F16
Co do v-maxu to źle masz skompletowany napęd. Pozd : matys187
Sprzedam : http://forum.mieloch.pl/2t-cylinder-glowica-tlok-reszta-nowe-ac-keeway-matrix-t373884.html
Post: 29 wrz 2013, 20:01
Kolor Świecy jest taki :
A co do napędu to bardzo mnie zdziwiło to, że dałem rolki 7g i przyśpiesza lepiej niż na tych 5g i v-max jest minimalnie lepszy.
Zmiana paska da coś ?
Wciąż sie czasem dusi jak ruszam, ma ktoś jakiś pomysł ?
Post: 30 wrz 2013, 10:27
Pojazd: Toros F16
Świeca ok, a co do rolek to musiały być 5g za lekkie. Pozd : matys187
Post: 01 paź 2013, 19:07
Pomijając regulację zapytam: czy zakładałeś jakieś podkładki przed/za tuleję wariatora, które mogły być w zestawie z multiwarem? Jeżeli je posiadasz to pobaw się: założ jedną, załóż dwie, zdejmij obie - różnica jest duża po za regulacjami rolkami, centralkami itd.
Post: 01 paź 2013, 22:33
arek95 pisze:
No mam takie dwie jedna wielkości tulejki druga mniejsza , a jak założę te podkładkę to zmieści się przeciwtalerz? a i jeszcze pytanko czy ma coś do tego zużyty pasek?
Zużyty w sensie, że jest węższy i ma trochę sparciałe ząbki .
Pozdrawiam i dzięki za odpowiedz.
Post: 02 paź 2013, 7:44
Pojazd: Toros F16
Pasek też ma dużo do gadania przy takiej prędkości. Powinien zmieścić się przeciw-talerz.
Post: 06 paź 2013, 18:09
Założyłem kilka dni temu tą podkładkę wielkości tulejki to nie mogłem założyć tego od kopki , a poza tym apka ruszała bosko ale zaraz brakło jej mocy i więcej wyła niż jechała. Jakieś jeszcze propozycje ?
Post: 07 paź 2013, 9:47
Pojazd: Toros F16
Jak wyła to za lekkie rolki.
Post: 11 paź 2013, 19:24
matys187 pisze:
Widze że nie wiele doradzisz a tylko sobie posty nabijasz -,- to w takim razie jak rolki 7g są za lekkie to mam może wsadzić 11g ? będzie na pewno latać.
Post: 11 paź 2013, 22:39
Pojazd: Chinolek <3
matys187, Może nie udzielaj się w tym temacie ;) Ta podkładka można powiedzieć nie rozwiązała problemu kolegi , rolki tu nic nie dadzą.
We włosach wiatr w oczach łzy na liczniku 23 :D
