Dzisiaj jest 17 wrz 2026, 22:22
Post: 21 wrz 2013, 21:12
Pojazd: Yamaha slider
Witam.mam slidera padł mi gaźnik więc kupiłem nowy dellorto 17,5. Założyłem go wszystko jak należy ale po odpalenia ma Strasznie wielkie obroty.iglica jest na max osadzona w dyszy.na dyszy 75,85,90 jest dokładnie to samo próbowałem go zagrzać i regulować śrubami od regulacji ale w ogóle nie reaguje na nie.Jak wyciągnąłem ssanie na zimnym to wtedy miał niskie obroty a jak tylko zdjąłem ssanie to znowu bardzo duże. jeszcze jak skręcę mu powietrze na maksa to też w miarę ok są no ale chyba całkiem nie może być zakręcone.Jak mam go regulować i w jaką mniej więcej celować dysze pod polini sport 50.??
Post: 21 wrz 2013, 21:28
Pojazd: znowu SR Custom
wydaje mi się że łapie lewe powietrze
SR CUSTOM
Post: 21 wrz 2013, 21:33
na poprzednim gaźniku było dobrze ale jutro sprawdzę a w jaką mniej więcej celować dysze pod ten cylinder na starej 12 była 84
Post: 21 wrz 2013, 21:37
to może wsadz 80
SR CUSTOM
Post: 21 wrz 2013, 22:43
Podobnie miałem zmieniłem gaznik na dellorto 17,5, obroty były duże ,dostosuj linkę gazu ,bo linka była dostosowana do tamtego gaznika
-- 21 wrz 2013, o 22:43 --
Może iglice jak wyciągałeś ,założyłeś odwrotnie ,ona ma dwa rowki w wzdłuż iglicy ,
kuba123
Post: 29 wrz 2013, 20:23
Pojazd: Piaggio Zip 2
Może samo ssanie masz klepnięte, ściągnij filtr i zobacz, czy przepustnica Ci się nie otwiera ( na zgaszonym może być ), bo jak tak jest, to na bank jest linka za krótka, tak jak kolega up pisał :)
