Dzisiaj jest 02 maja 2026, 3:19
Post: 28 wrz 2013, 21:56
Pojazd: MBK Booster
Siema, ostatnio zmieniłem cyl i od tego momentu po odpaleniu słychać pisk z napędu. Chwile pochodzi, przegazuje go troche i już go nie ma. Czym to może być spowodowane ? Pasek się ślizga ?
-Malossi Sport 70
-Tecnigas Next-R
-Polini SC
-Dellorto 17,5
-Rolki 8.1g (chyba trochę ciężkie)
-Docisk S6 Medium
(wiem, że już były takie tematy, ale nie uzyskałem odpowiedzi)
Post: 28 wrz 2013, 22:44
Pojazd: Matiz
A jest to metaliczny pisk, czy taki jak np, pasek się ślizga w samochodzie?
Post: 29 wrz 2013, 13:07
Pojazd: MBK Booster
Jutro nagram filmik, bo nie wiem jak to określić.
Aha i dodam, że wario jest praktycznie nowe więc nie może być progów.
-- 29 wrz 2013, o 13:07 --
Sorry za PPP, ale jest film.
http://www.youtube.com/watch?v=sGJ5Yod- ... e=youtu.be
Różnie piszczy, czasem jak się odpali to odrazu, czasem po jakimś czasie (jak na filmie)
Słychać, że zapiszczał 2 razy i ustało. :roll:
Post: 29 wrz 2013, 13:10
Pojazd: Matiz
Mi to wygląda na pasek :P sprawdź jakie ma wymiary, i porównaj z tymi jakie mają być. Jeśli bardzo się różnią, to je wymień. I sprawdź czy nie masz na wariatorze i przeciwtalerzu wgłębień dużych, spowodowanych wycieraniem przez pasek ;)
Post: 29 wrz 2013, 13:22
Pojazd: MBK Booster
Tak jak mówiłem, wgłębień nie ma... Pasek też sprawdzę, ale nie "ugina się" - jest naprężony.
Aha i pytanko, czy S6 Medium nie jest za słabe jak na 70 ?
Post: 29 wrz 2013, 19:08
Pojazd: Aprilia Rally70LC
Nie jest.. a piszczenie to być może To kwestia sprzęgła, a właściwie jego okładzin,Gromadzący się pył w dzwonie sprzęgła w połączeniu z twardą powłoką sprzęgła powoduje nieestetyczne doznania dźwiękowe. :mrgreen:
Apka Rally :)
Stage6 Streetrace 70cc LC
Pasek Dayco
Wał Top Racing Evo NG
Wydech Giannelli Shot V2
Post: 29 wrz 2013, 19:30
Pojazd: MBK Booster
Mam czymś przetrzeć te okładziny ?
Post: 29 wrz 2013, 20:10
tego to juz nwm bo nigdy tego nie robiłem. Może i można jakos wyrównać zeby równe były.. a rozwiązniem tego problemu była by wymiana sprzęgła na lepsze jakościowo.
Apka Rally :)
Pasek Dayco
Post: 29 wrz 2013, 22:44
Pojazd: Matiz
Ale jak mówi, że nawet od razu po odpaleniu piszczy, to raczej nie sprzęgło, bo wtedy one jest w pozycji spoczynku... Ja stawiam na pasek ;)
Post: 30 wrz 2013, 9:52
Pojazd: Toros F16
Sprzęgło w spoczynku ale dzwon nie. Więc to może być ona. Ale to nieźle ociera. Tak jakby metal o metal. Pozd : matys187
Sprzedam : http://forum.mieloch.pl/2t-cylinder-glowica-tlok-reszta-nowe-ac-keeway-matrix-t373884.html
Post: 30 wrz 2013, 13:37
Pojazd: Matiz
Mylisz sie, sprzeglo sie obraca, a dzwon nie, ale chodzi mi dokladnie o to, że sprezynki trzymaja sprzeglo, i nie dotyka ono dzwonu...
Post: 30 wrz 2013, 18:59
Pojazd: Toros F16
Jezu sorry coś się ze mną dzieje ostatnio. Wszystko mi się myli.
Post: 30 wrz 2013, 21:36
Pojazd: MBK Booster
Jeszcze dodam, że np. jak rano ruszam to piszczy, a potem do wieczora wszystko cichutko.
Aha i zapytam tu żeby nowego nie zakładać:
Jak odpalę i już jadę to przez pierwsze 20-35 metrów odcina go i nie da się sprawnie przyśpieszyć i jechać (max 25km/h) trzeba czekać aż ustanie i dopiero leci normalnie. To może być związane z tym piszczeniem ?? Ja tu stawiam na sprzęgło. :roll:
Post: 30 wrz 2013, 21:51
Pojazd: Matiz
Sprawdziłeś ten pasek? i 2'ga sprawa, rozbierz sprzęgło, zobacz w jakim stanie są sprężynki, i sprężyna centralna, i czy wszystko ładnie chodzi, czy korektor się nie zacina... Coś musi być w przekładni. Raczej innego powodu nie ma... Sprawdź: Całe sprzęgło, korektor, dzwon itd.. pasek, jeśli nic nie znajdziesz podejrzanego to wariator i przeciwtalerz, rolki itd.. Jeśli nic, to będziemy dalej myśleć ;)
Post: 01 paź 2013, 18:29
Pojazd: MBK Booster
Powiem tak:
Wariator i rolki (cały zestaw) prawie nowy, dzwon prawie nowy, centralka prawie nowa. :D Z sprzęgłem będę bawił się w zimę jak skuter nie będzie używany bo teraz chciałbym jeszcze troszkę pojeździć + nie mam pneumata :(
