Dzisiaj jest 17 wrz 2026, 23:47
Post: 29 wrz 2013, 22:06
Siema. Mam w mojej aprili wydech giannelli silencers (tylko nie wiem który, chyba taki z karbonową końcówką ale nie wiem jak sie nazywa) i teraz rolki 5 gram reszta seria i ma muła przy 60 około i nie wiem jak to wyregulować żeby lepiej szła. Znaczy nie wiem jakie rolki sprężynki sprzęgła i centralną zamontować. Co polecacie żeby było jak najmniejszym kosztem i żeby sie zgrało?? :) Dodam że w ogóle nic sie na tym nie znam a potrzebuje pomocy przy regulacji. Mam nadzieje że to dobry dział. :D Pozdro.
Post: 30 wrz 2013, 9:56
Pojazd: Piaggio Zip 2
A jesteś w stanie powiedzieć, co tam teraz siedzi, po za rolkami 5g, wariator, sprzęgło, jak to wygląda, sprawdź, czy nie ma wyżłobień w wariatorze, zobacz stan okładzin sprzęgła. Po prawej stronie w przekładni masz dzwon, jakiego on jest koloru?
Co do centralnej sprężyny, jak masz czym, to odkręć sprzęgło, zdejmij szczęki i zobacz sprężynę centralną, może jest już stara i się nie nadaje, ale najlepiej, żeby Ci ktoś pomógł przy tym.
Tutaj masz filmik co i jak, jest to w Kymco robione, ale to nie szkodzi, kolejność i zasada jest taka sama, więc proszę bardzo: http://www.youtube.com/watch?v=ksihIxLShic
Post: 01 paź 2013, 1:07
Tam cała reszta części to seria i tam dobrze wszystko jest tylko trzeba wyregulować. :D Tylko że on takiego muła zawsze miał a teraz mnie naszło coś żeby to to wyregulować ale nie wiem jakie części tam wsadzić znaczy chodzi o rolki sprężynki sprzęgła i sprężynę centralną. A i mam jeszcze pytanie czy u mnie w skuterze da coś twist control i torsin control?? Wiem że na odległość to ciężko wyczuć o doradzić coś ale może pomożecie coś.
