Dzisiaj jest 04 lis 2026, 10:30
Post: 30 wrz 2013, 14:25
Pojazd: aprilia sr
Witam,tak jak w tytule. Skuter pewniego razu zgasł w czasie jazdy,gdy chciałem go odpalić bardzo szybko kręcił,iskra jest,paliwo dochodzi ;P Zajrzałem do zbiorniczka a tam brązowa maź i praktycznie zero płynu. Pomyślalem ze to uszczelka pod głowicą,odkręciłem a tam chyba wszystko ok z uczczelką ale cylek ma na tłoku nierówności i tam przy świecy tez. i 3 zadrapania na cylku. Tak bym pomyślał ze zatarty ale czemu ta maź w zbiorniczku???? Przeciez nigdzie nie uleciał bo nie ciekło i tp ;( Pomocy. To jest aprilia morini gaźnik
Post: 01 paź 2013, 10:16
Pojazd: Toros F16
Maź bierze się z tego kiedy łączy się płyn chłodniczy z olejem i powstaje taki syf lub zanieczyszczenia. Sprawdź szczelność.
Sprzedam : http://forum.mieloch.pl/2t-cylinder-glowica-tlok-reszta-nowe-ac-keeway-matrix-t373884.html
Post: 01 paź 2013, 10:39
Pojazd: TGB :D
A co do rys to zapewne się przytarł.
- Malossi Sport 70,
- Yasuni Carrera 16 Kevlar,
- Top Racing STD,
- Łożyska SKF Teflon,
- Dellorto 19mm Dysza 95,
- Polini Air Box,
- Polini Hi-Speed 4,4g,
- Stage6 Torque Control - MKII,
- Stage6 WingCooler R/T
- centralka Strong S6,
Post: 01 paź 2013, 23:29
Pojazd: aprilia sr
Ale co dokładnie moze być nie szczelne? Uszczelka była ok.nigdzie nic nie kapało... To czemu syczało i tak się stało...
Post: 02 paź 2013, 7:40
Pojazd: Toros F16
To jeżeli nie uszczelka, to może pęknięty blok silnika gdzieś, albo sama chłodnica już rozwalona. Ogólnie cały układ do sprawdzenia. Jak sprawdzałeś uszczelkę to twoim zadaniem było też sprawdzić to co napisałem. Jeszcze jest taka możliwość, że ktoś wlał syf a nie płyn ( poprzednik )
