Dzisiaj jest 28 sie 2026, 19:30
Post: 29 wrz 2013, 20:35
Pojazd: Beta Ark 50 LC
Witam,
Mam problem, a mianowicie posiadam skuter Beta Ark 50 LC, na wakacjach przeszedł remont u mechanika ( wymiana wału, łożysk, nowy gaźnik 17,5, filtr powietrza na stożkowy, przewody paliwowe, wariator, pasek(bo się często zrywał)), po naprawie przyjechałem od mechanika do domu (ok 30 km), pojeździłem 2 tygodnie i się popsuł, gdy jechałem zaczął stopniowo zwalniać aż w końcu przestał jechać, gaz na maxa stoi, dym leci i nawet nie drgnął, przypchałem do domu, zawiozłem do mechanika na reklamacje, po 2 dniach odebrałem go (mechanik mówił że przeczyścił gaźnik i wymienił świece), znowu dojechałem do domu, pojeździłem cały dzień. Następnego dnia stało się to samo, sam przeczyściłem gaźnik oraz świece. Wyjechałem na asfalt, dałem gazu, powoli się rozpędzał i w pewnym momencie przy prędkości około 20 km/h zaczął odcinać zapłon, zaczął przerywać, dałem więcej gazu rozpędził się opornie do ok. 70 km/h (czyli takiej prędkości jaką zazwyczaj jeżdżę :D ), potem znowu stanął.
Teraz w garażu odpalę, na wolnych obrotach chodzi, dodam gazu a koło wgl nie kręci i go dławi.
Wyciągnę świece, przeczyszcze ją troszke, włożę spowrotem, odpalam, nadal dochodzi do odcięcia zapłonu i w pewnym momencie gaz do końca, dużo dymu a nawet nie rusza, nie wchodzi na obroty.
Moje pytanie jest następujące: co może być przyczyną takiego zachowania?
Dużo rzeczy zostało już sprawdzonych i nie wiem co jeszcze mogło by być przyczyną awarii
Z góry dziękuję i przepraszam, że tak napisałem, ale nie wiem jak to inaczej wytłumaczyć :)
Post: 30 wrz 2013, 19:31
Spróbuj bez wydechu. Jak wciąż nie będzie się wkręcał to może moduł zapłonowy walniety.
Post: 30 wrz 2013, 19:38
kryha1297 pisze:
jaka dysza?
Post: 30 wrz 2013, 20:46
sprawdz, jak wyglada swieca.
Post: 30 wrz 2013, 21:01
Spróbuj bez wydechu
bez wydechu to samo :/
jaka dysza?
jutro zobacze jaką mam :D
świeca lekko brązowa ale w większości czarna i troszke mokra od oleju, tak jakby spalanie było słabe
Post: 01 paź 2013, 16:17
Kłania się regulacja gaźnika ;) jak to nie pomoże to zakręć powietrze na maxa i jak będzie chodził to gdzieś lewe łapie. gdyby to już nie pomogło to może być cewka walnięta i iskra jest w złym momencie i sie dławi a czasami odcina ;) posprawdzaj weź też ściągnij stożek i sprawdz czy ta gąbka nie jest zawinięta i czy nie zasłania wlotu powietrza od gaźnika
Post: 03 paź 2013, 6:25
Pojazd: Motorhispania furia max
Też myślę że powietrze trzeba przykręcić.
Post: 04 paź 2013, 20:47
dziś zauważyłem że w oleju, który kapie z tłumika jest jakaś biała ciecz, możliwe że puściły uszczelki i płyn chłodniczy cieknie do cylka i dlatego nie chce jechać ??
