Dzisiaj jest 13 maja 2026, 16:42
Post: 28 wrz 2013, 17:20
Witam mam gilere dna z gaźnikiem delloeto17,5 dysza 68 seria tylko z wkładką filtra stage 6
mam następujący problem. Rano przy 2 stopniach odpala od 1 kopnięcia, natomiast jest tak że nieraz rozpędza się dobrze do 90 i nie ma żadnego muła a nieraz zwłaszcza w chłodniejsze dni rozpędza się do 65-73 i buuuu zwalnia do 35 i zaczyna łapać i znowu 56-73 i znowu rusza od 35 oczywiście manetka cały czas na pół albo na full żeby niezgasł. Natomiast kiedy puszcze manetke motorek automatycznie gaśnie, tylko jest coś dziwnego gdy zgaśnie i spojże się na gaźnik to z gaźnika wężykiem od paliwa wylatują bąbelki powietrza i kiedy poczekam aż przestaną to odpali od 2-3 kopki a jak nie czekam to moge się zakopać na śmierć, jak odpali to oczywiście przegazówka no i przez 500m problemów nie ma jednak jest tak w kółko.
Doszłem do tego że gaśnie przez to że te bombelki wylatują wężykiem od paliwa ale dlaczego???
Post: 28 wrz 2013, 19:18
Pojazd: Piaggio Zip 2
Daj większa dyszę jak to 70cc to daj 80 dysze przy tym filtrze i odblokuj go. Jak 50cc, to powinna 72 styknąć ew 75, mieszanką pokręć troszkę, dobierz mu odpowiednie ustawienie.
Post: 28 wrz 2013, 19:34
jest to 50cm i jak go kupiłem to miał dysze 56 zmieniłem na 68 i regulowałem iglicą to najlepiej chodził na środkowym ustawieniu i chodził do teraz , gaźnik wyregulowany świeca kawa z mlekiem , także dysza jest dobra
ale czemu z gaźnika wylatują te bomble powietrza? w wężyk od paliwa
dodam że raz jest dobrze a raz nie ale taka sytuacja najczęściej się dzieje jak jest zimno
Post: 28 wrz 2013, 23:47
Pojazd: Toros F16
Mi się wydaje, że lecą te bąble bo nie zaciąga paliwa. Weź sobie zlej paliwo do butelki i na końcu lecą krople z dużą ilością powietrza. Pozd : matys187
Sprzedam : http://forum.mieloch.pl/2t-cylinder-glowica-tlok-reszta-nowe-ac-keeway-matrix-t373884.html
Post: 29 wrz 2013, 0:20
Robilem juz tak ale to pomaga tylko na jakis czas co to moze byc?
-- 29 wrz 2013, o 00:20 --
Post: 29 wrz 2013, 10:44
Pojazd: Toros F16
No właśnie. Czyli ci się zapowietrza. Jeżeli to pomaga to masz spieprzone. Na moje oko to kranik albo coś z podciśnieniem. Pozd : matys187
Post: 29 wrz 2013, 11:06
a co by się działo jak by nie było uszczelki przepustnicy?? mogło by to być przyczyną? że powietrze idzie w wężyk od paliwa??
Post: 29 wrz 2013, 12:45
Pojazd: Toros F16
Patryk784 pisze:
Nawet nie wiem która to jest :)
Post: 29 wrz 2013, 14:28
Uszczelka przepustnicy ? Pierwsze słyszę, toć przepustnica jest w gaźniku, otwierasz ją, gdy odkręcasz manetkę z gazu, ale o uszczelce nic nie słyszałem.
Post: 29 wrz 2013, 16:42
Dokładnie to jest uszczelka komory iglicowej
wygląda tak : http://imageshack.us/a/img268/8662/xrgc.JPG
to jest moja uszczelka
-- 29 wrz 2013, o 16:42 --
Więc tak sprawdzałem dzisiaj pompke, kranik wszystko wyczyściłem i działa poprawnie więc wygląda na to że to gaźnik wpuszcza te powietrze w wężyk od paliwa, jednak jaka może być tego przyczyna?
Post: 29 wrz 2013, 17:08
To mogłeś to od razu tak określić, teraz już wszystko jasne :)
Post: 29 wrz 2013, 18:12
czyli jaka jest przyczyna? tą uszczeką raczej nie łapie powietrza
Post: 29 wrz 2013, 18:16
Jak ładujesz mu full, żeby nie zgasł, to możliwe, że ma za mało benzyny, a kranik sprawdzałeś? Może coś nie trybi, albo się pływak zawiesza i dlatego.. Sprawdź i daj znać.
Post: 02 paź 2013, 17:56
Więc tak rozebrałem dzisiaj cały układ paliwowy . Posprawdzałem wszystkie wężyki które są ok.
rozebrałem pompke paliwową wyczyściłem ją w będzynie, powycierałem na sucho i wszystko jest z nią ok , przepływ jest i według mnie jest sprawna. Spuściłem całe paliwo z baku jednak zauważyłem że kranik nie trzyma tylko jak zdjąłem wężyk to paliwo leciało aż do końca czyli aż został pusty bak pużniej dmuchnołem w ten wężyk to było słychać w baku powietrze. Ale najważniejsze jest to że puszcza paliwo także mi się wydaje że nie warto jej wymieniać, tym bardziej że te kraniki są bardzo wadliwe. Co o tym myślicie na co mam jeszcze zwrócić uwage??
może mi ktoś wytłumaczyć na jakiej zasadzie działa pompka bo ją rozbierałem i nie moge tego zrozumieć?
i jak to jest czy gaźnik sam zaciąga paliwo czy coś te paliwo popycha do tego gaźnika??
-- 2 paź 2013, o 17:56 --
Dzisiaj wszystko złożyłem , zrobiłem okoł 3km i wszystko w porządku także raczej to była pompka.
zobacze jeszcze jutro na dłuższy dystans
dzięki za pomoc
Post: 04 paź 2013, 21:27
Pojazd: aragon50piaggio125wsk125cz350
napewno jest to przez kranik.tez juz tak mialem ostatnio
