Dzisiaj jest 30 cze 2026, 14:04
Post: 01 paź 2013, 14:23
Witam, jakoś raz na dzień, jest tak, że gdy jadę, skuter nagle traci moc, gdy w tym czasie daję pełną manetkę, to zaczyna przygasać, nie reaguje w ogóle na gaz, a z filtra dochodzi dźwięk jak by strasznie dużo powietrza łapał ? :O
Jak tak się stanie, to albo psiknę do filtra czymś łatwopalnym, jeśli to nie pomoże, to dodatkowo zatkam go ręką - wtedy odpali.
Dodam, że filtr (stożek) obklejony jest szkotem (dostawał za dużo powietrza) a mieszanka jest wkręcona na full. Gaźnik dellorto 17.5, dysz 86, cylek 70.
Ostatnio zmieniony 01 paź 2013, 16:23 przez MrKolar, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 paź 2013, 15:48
Pojazd: znowu SR Custom
najlepiej wywal ten stożek, jeżeli już koniecznie go musisz mieć to daj większą dyszę
SR CUSTOM
Post: 01 paź 2013, 16:22
stożek będzie musiał zostać, ponieważ seryjnej puszki nie mam, w sobotę zmienię dyszę na większą.
Powiedz mi jeszcze, dlaczego rox, od 0 do +-10-15km/h ma muła, a od tych 15km/h to strzała ? Cały napęd seryjny, rolki 4.0, sprężynki hebo czerwone, centralna hebo czerwona, wydech S6 pro replica, cylek 70, gaźnik 17.5.
Post: 01 paź 2013, 17:48
możliwe że centralka za twarda
SR CUSTOM
Post: 01 paź 2013, 17:59
medium była by dobra ? a może miękka ? biała ?
Post: 01 paź 2013, 19:26
Pojazd: Piaggio Zip 2
Biała będzie zbyt miękka, może się pasek ślizgać, daj medium.
Post: 02 paź 2013, 14:53
Dziś rano rox zapalił, dodałem mu gazu i od razu zgasł, a z filtra zawyło, tak jak by bardzo dużo powietrza łapał, popsikałem mu trochę szprejem, zakryłem go ręką (dodam że jest on owinięty szkotem), odpalił, lecz po dodaniu gazu, od razu gaśnie. Mieszanka zakręcona na full.
Miałem jeszcze okazję mieć przez chwilę seryjną puszkę, skuter normalni odpalił, lecz nie potrafi wkręcić się na obroty.
Co mogę zrobić?
Post: 02 paź 2013, 16:54
Pojazd: Piaggio nrg POWER
dysza 95+ jeśli chcesz stożek, jeśli masz seryjną puchę to daj mniejszą dyszę i zobacz jak będzie latał + regulacja powietrza. Świece masz dobrą ? bo ja np. jak miałem złą świecę to po rozgrzaniu powyżej połowy manetki mulił i przygasał zmieniałem świecę i lata jak trzeba
Post: 02 paź 2013, 18:51
świeca dobra, gdyż nie ma objawów takich jak opisałeś. :)
Do soboty kupię dysze 90, 95 i 97, będą one dobre ? Może większe ? Czy po zmianie dyszy, jest możliwość że zniknie także muł na początku ?
Post: 02 paź 2013, 22:22
Pojazd: Toros F16
Większe chyba nie. Jak słaby start to twardsze sprężynki.
Sprzedam : http://forum.mieloch.pl/2t-cylinder-glowica-tlok-reszta-nowe-ac-keeway-matrix-t373884.html
Post: 05 paź 2013, 15:49
sprężynki są hebo czerwone. :)
Co do dysz, jutro kupię 90, 95, 97-100 i myślę że w sobotę je założe, dam znać. :)
-- 4 paź 2013, o 21:47 --
dysza 95 włożona, nie gaśnie, jeździ jak powinien, lecz muszę dać twardsze sprężynki, ponieważ te które mam, są używane i trochę zajechane. :D
-- 5 paź 2013, o 15:49 --
rano odpaliłem, chciałem pojechać do sklepu, jadę pod górkę i znów słyszę buuu i powoli gaśnie, nie rozumiem tej maszyny już. ._. teraz nagle jeździ normalnie, tylko ruszyć ma kłopot.
