Dzisiaj jest 26 sie 2026, 22:45
Post: 18 paź 2009, 14:53
Pisze to na proźbę kolegi.
Do ilu km/h w agility blokuje moduł, a do ilu przełożenie? Ponieważ kolega chce się upewnić czy ma blokowany moduł (nie chce mojego włożyć) czy przełożenie. Idzie mu z gps-em po prostej 59 z pochyłem 60 ,a z ogromnej zgórki dochodzi do 64-66 km/h. Proszę o odp ludzi którzy się znają:) Z gory dzięki.
EDIT:
dodam że jak go postawi sie na nóżki i doda gazu to chodzi normalnie.
A i czy to może być np wina zepsutego modułu??? Bo czasami chodzi jak rakieta:) 65-68 po prostej.
Setup: cylinder 65ccm. Na 50 ccm było to samo.
Ostatnio zmieniony 18 paź 2009, 15:12 przez Piórek, łącznie zmieniany 5 razy
Post: 18 paź 2009, 16:13
Generalnie z 4t są problemy z gaźnikami konkretnie problem tkwi w ssaniu, po prostu się zalewają bo nie wyłącza się do końca.
Jeszcze mi się nie zdarzyło trafić na zły moduł więc tym się na razie nie przejmuj.
Skoncentruj się na zasilaniu tam najczęściej jest problem.
Mam nadziej że dyszke masz już zmienioną.
Fabrykę zawsze można poprawić. Zapraszam do "Skuter Serwis" - GDAŃSK.
www.sites.google.com/site/skuterserwisgdansk
Post: 18 paź 2009, 16:38
To nie mój skuteer tylko znajomego. Tak dysze ma zmienioną. A co tego pytania przełożenie blokuje chyba do 65 a moduł???
Post: 18 paź 2009, 17:05
Modułem się nie przejmuj.
Post: 18 paź 2009, 17:25
Dobra to jak nie moduł to jak wyregulować te ssanie?
I odpowiedz na pytane: do ilu km blokuje moduł.
Ostatnio zmieniony 18 paź 2009, 17:34 przez Piórek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 paź 2009, 18:13
Moduł nie blokuje do km/h tylko do obrotów które poprzez wariator przekładają się na v/max ... Moduł daje od 5 do 10 km/h więcej . Z tego co wiem to do agility jest bardzo ciężko dostać moduł odblokowany a jak już jest to za 200 zł +
City Raider Club Poznań !
www.skuter.org!
Post: 18 paź 2009, 18:25
A taki moduł odblokowany jak są na allegro to nic nie da??? Któryś z forumowiczów ma taki i jest ok.
Post: 18 paź 2009, 18:55
Zależy jak trafisz ... czasami taki moduł będzie odblokowany czasami nie .. ale na pewno za pewność 100% odblokowanego modułu trzeba wydać 200 zł +
www.skuter.org!
Post: 18 paź 2009, 19:04
Dzięki wam wszystkim... Kolega jedzie do mechanika i ma zamiar zobaczyć czy mechanik ma moduł odblokowany i czy coś da :)
Post: 19 paź 2009, 14:43
Przemuś77km-h pisze:
Z czego śmiech???
Z tego ,że wielki kolega Klaudio79 jest wielkim znawcą i moduł (na pewno <według jego myśli> haha) blokuje v/max a nie obroty .
www.skuter.org!
Ostatnio zmieniony 19 paź 2009, 14:43 przez leonid pakas, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 paź 2009, 16:38
No ja też tak myśle, ale że mam takiego kolege że nie wierzy mi to mósiłaem to napisać.
Post: 19 paź 2009, 18:25
Zależnie od modułu opóźnia on o ileś tam milisekund moment podania napięcia dzięki któremu świeca wytwarza iskrę i właśnie ten odblokowany moduł nie ma tego "opóźnienia" przez co silnik kręci się wyżej i pasek na wario może wejść wyżej przez co skuter może ciut lepiej przyśpieszać i oczywiście różnica v/maxu będzie odczuwalna ... Ale to nie we wszystkich skuterach musi działać ;). Przeważnie moduł wymienia się wtedy kiedy zakładamy nowy "sportowy" cylek ;).
www.skuter.org!
Ostatnio zmieniony 19 paź 2009, 18:25 przez leonid pakas, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 paź 2009, 19:23
A jeszcze mam pytanie do Ciebie leonid pakas ponieważ kolega ma w dolnym lewy rogu modułu wyciętą dziure zalepioną silikonem czy da się w ten sposób rozblokować go? I czy ta metoda skutkuje w 100 % ? Mi się wydaje chyba że w tej machinie tak się nie daa :roll:
Post: 19 paź 2009, 20:36
Z tego co wiem to w kymco 2T kupuje się odblokowany moduł . W super 8 odcinasz kabelek przy module a w agility trzeba kupić nowy moduł bo z tego co pamiętam też mam tak jakby zalane silikonem coś w module to jest najprawdopodobniej zabezpieczenie przed wilgocią .
www.skuter.org!
Post: 20 paź 2009, 14:10
A ha. Dobra dzięki :)
