Dzisiaj jest 08 lis 2026, 5:02
Post: 02 paź 2013, 9:17
Panowie jest sprawa chodzi o to że tylne koło mi się zblokowało i jak zaczełem nim ruszać to coś "charczało" w przekładni co to może być ?
"They say pain is an illusion
This is just a bruise and
you are just confused but
I am only human"
Post: 02 paź 2013, 17:20
Łożysko padło. Masz luzy na kole albo na tym wałku co jest na nim sprzęgło?
Post: 02 paź 2013, 17:44
Delikatny luz jest na piascie ale naprawde delikatny ten luz jest skok ma może 4mm
I am only human"
Post: 02 paź 2013, 18:08
Pojazd: Toros F16
A rozbierałeś sprzęgło, dzwon ?
Sprzedam : http://forum.mieloch.pl/2t-cylinder-glowica-tlok-reszta-nowe-ac-keeway-matrix-t373884.html
Post: 02 paź 2013, 18:23
Prawdopodobnie któreś łożysko w przełożeniach padło, kolega tak miał to zmieliło pół przełożeń łącznie z kawałkami karteru, lepiej to sprawdź.
Post: 02 paź 2013, 19:02
Nie nie rozbierałem dzwonu i sprzegła bo nie czułam żanej potrzeby żeby to robić. To co lepiej odrazu wymienić wszystkie przełożenia nie ? Bo 1 chyba by mi sie nie opłacało ;/
I am only human"
Post: 02 paź 2013, 22:14
Pojazd: Toros F16
Scrimer pisze:
nie rozbierałem
Scrimer pisze:
nie czułam
To mamy do czynienia z kolegą czy koleżanką :)
Najlepiej rozbierz kartery i zobacz co tam się dzieje.
Post: 04 paź 2013, 12:16
Z kolegą chory jestem i za szybko pisałem dzisiaj rozbiore i zobacze
Dobra rozebrałem pokrywe przekładni i sprawdzam luzy i duży luz jest na dzwonie nie wiem tam jest jakieś łożysko być może od tego to zależy ?
I am only human"
Post: 04 paź 2013, 17:28
To jak jest luz to trzeba łożysko wymienić a najlepiej odrazy wszystkie chyba ze tamte są w dobrym stanie .
Post: 04 paź 2013, 22:55
Rozbierz przełożenia i zobacz co podziało się w środku. Wszystkiego się dowiesz...
Post: 05 paź 2013, 14:59
Dobra panowie łożyska do wymiany ;/
I am only human"
