Dzisiaj jest 12 mar 2026, 20:27
Post: 28 wrz 2013, 19:17
Witam, mam pytanie czy to w za karterem koło wariatora z linką to dozownik i czy on ustala ile ma być podowane, ponieważ kopci na zimnym i ciepłym, wiem że to 2T ale coś za bardzo.
Post: 28 wrz 2013, 23:53
Pojazd: Toros F16
Ustawia się na pompie oleju. Może pierścionki ? Pozd :matys187
Sprzedam : http://forum.mieloch.pl/2t-cylinder-glowica-tlok-reszta-nowe-ac-keeway-matrix-t373884.html
Post: 29 wrz 2013, 7:54
Tzn. tak na pompie oleju ale jak to ma być ustawione że było dobre smarowanie a nie kopciło. Najlepiej jakieś zdjecie, i jak to zrobić najprościej.
Post: 29 wrz 2013, 10:53
Pojazd: Toros F16
No ale jeżeli wcześniej było ok to pompa nie. Przecież to się nie rozregulowuje. Najlepiej tak jak fabryka dała. Bo zatrzesz silnik. Może zmień olej. Ja bym tego nie regulował. A kopci podczas jazdy czy na stopce ? Pozd :matys187
Post: 29 wrz 2013, 11:34
Pojazd: Piaggio Typhoon
Najlepszym rozwiązaniem przy jakichkolwiek wątpliwościach ze smarowaniem w silnikach p/g jest oczywiście odcięcie pompki oleju i sporządzanie samemu mieszanki. W przypadku silników chłodzonych cieczą, pompka oleju nie może być zdemontowana ponieważ podtrzymuje koło napędzające pompę cieczy, należy wtedy zrobić obieg zamknięty na pompce oleju. Natomiast przy silnikach chłodzonych powietrzem, pompka oleju może zostać całkowicie wymontowana. W swoim Typhoonie wyrzuciłem całkowicie pompkę oleju ponieważ mam silnik AC, robię mieszankę i zawsze mam pewność co do tego czy silnik jest smarowany i jaką dawką oleju.
Post: 29 wrz 2013, 17:54
najbardziej jak zimny. no ale to wiadomo że to 2T. Ale jak się rusza noi podczas jazdy
Post: 30 wrz 2013, 9:56
Pojazd: Toros F16
Na jakim oleju jeździsz ? I jaki jest kolor świecy. Jest osmolona ? Pozd : matys187
Post: 30 wrz 2013, 13:10
A muszę sprawdzić ale oleju to nie wymienialem wiec nie wiem jaki.
Post: 02 paź 2013, 11:29
Imię: I
Na ruchomej części dozownika powinna być wybita kreska i musi się ona pokrywać z kreską wybitą na obudowie dozownika (w spoczynku). Reguluje się to naciągiem linki, tak jak linkę gazu czy hamulca.
Jak nie wiesz jaki masz olej to lepiej go wymień, bo skutki używania złego oleju są dość drogie :))
Post: 02 paź 2013, 13:52
czyli kreski mają być tak jakby równe sobie ?
Post: 02 paź 2013, 15:38
Imię: I
Tak, muszą tworzyć jedną linię.
Post: 02 paź 2013, 20:41
aha to thx jak na razie, jak porobie to dam koment
