Dzisiaj jest 07 paź 2026, 10:14
Post: 18 paź 2009, 12:46
Mam Takie coś; ost kupiłem nowy cylek Power-Force 70 cmm przejechalem nim 800km i stracilo kompresje, odesłałem producentowi, wyszlo ze moja winna bo jeździłem na stożku, slyszalem ze nie mozna tak docierac. I moje pytanie, bo juz mam złożony i gotowy do jazdy, tylko ze na seryjnym filtrze nie chce jechac skuter!! nie ma wolnych obrotów, Zalewa go(Iglica na samej górze) i cieknie mi, w ogóle do D*** ...I czy to moze byc winna gaźnika ze na stożku,lub bez zadnego filtra, chodzi o niebo-lepiej .Kupować nowy gaźnika ?
@ @ @ @ http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=115627 @ @ @ @
Post: 18 paź 2009, 13:37
jeżeli ci sie zalewa, i iglica u góry to trza go porządnie wyregulować pod dany gaźnik np. pod serie
Post: 18 paź 2009, 14:08
Ale ja nie mam za bardzo czym regulowac...Bo jak dam iglice na dół, to nie zapali,,a mam jedna srubke to mi sie uszczerbała...Cos mi sie wydaje ze trzeba bedzie gaźniczek
Post: 18 paź 2009, 14:20
Pojazd: Suzuki Bandit 400
No i tą śrubką powinieneś to ładnie wyregulować. Spróbuj jakoś naciąć tą śrubkę, lub coś, żeby jakimkolwiek sposobem wyjąć ją. Tylko tak, żeby nie uszkodzić gwintu ! Później kupujesz śrubkę, lub jeśli ta wytrzyma to wkładasz tą i regulacja !! Powoli, powoli, aż do uzyskania efektu, który cie zadowoli.
Post: 18 paź 2009, 17:07
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
faciu3 pisze:
Po co :?: Jak ją wykręcisz, nacinasz na śrubokręt płaski i działa dalej.
Post: 20 paź 2009, 9:31
faciu3, mam pytanie !
w speedze z roku 2008 sruba od regulacji mieszanki nie ma zadnego gwintu :shock: :shock:
Jak mam wyregulowac gaznik jesli tej sruby niie dam rady ruszyc !
PS:ta sruba ma jakby jedną scianke sciętą !
macie jakies pomysly co z tym zrobic?
Speedfight 2 by XXxChrisxBrownxXX
Post: 20 paź 2009, 15:01
"Czasami ta śrubka nie ma nacięcia/rowka na śrubokręt. Nie oznacza to, że skuter nie ma regulacji składu mieszanki. Zazwyczaj taka śrubka ma ścięty jeden z boków co umożliwia włożenie wąskiego śrubokręta między śrubkę, a kołnierzyk gaźnika. Polecam jednak za pomocą nożyka, pilnika lub płaskiego śrubokręta naciąć rowek w śrubie. Nie będzie to trudne, gdyż śrubka jest miękka i można to zrobić nawet jej nie wykręcając."
Wzięte stąd:
http://www.speedfight.com.pl/modules.ph ... 135&page=1
Zapraszam na stronę poświęcona skuterowi Peugeot Speedfight :)
www.speedfight.pl
Post: 20 paź 2009, 18:40
se6ek, Czytałem juz ten art. ale dużo on nie pomaga !
jakis dokładny sposub na tą srube? czym dokładnie?
Post: 20 paź 2009, 19:03
chrisbrown pisze:
Czymkolwiek co wejdzie na tą spreparowana śrubę i zmieści się w szczelinie miedzy śruba a ścianką otworu. Może to być kawałek osłony kabli,rurka z anteny radia,cienka wąska pęseta. Byle wejdzie,i da się obracając ja wykręcić na tyle ze złapie się już szczypcami,np. Pomyśl trochę :)
Post: 20 paź 2009, 19:18
Próbowałem krecic tą srubką takim kawałkiem drucika ale cos kiepsko idzie..
tą srube idzie wykrecic od zewnątrz do konca?
Ostatnio zmieniony 20 paź 2009, 19:18 przez chrisbrown, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 paź 2009, 19:32
A może po prostu dysza za duża ale wtedy regulacja tez się przyda :P
:twisted: BORN TO PERFORM :twisted:
Post: 20 paź 2009, 20:40
chrisbrown pisze:
No jasne :) Poświęć jedna antenę i zrób z niej kluczyk nasadowy okrągły,z jednym bokiem spłaszczonym. Jak wykręcisz natniesz na śrubokręt. Ja to bym ja zrobił ze wcale by nie trzeba było narzędzi aby ja regulować :cool: U siebie tak zrobiłem,a śrubę mam żelazną ,nie mosiężną (mosiądz łatwiej :P ).
Ostatnio zmieniony 20 paź 2009, 20:42 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 paź 2009, 16:44
Kupiłem Nowy Gaźnik,Ale dysza za mała i czekam na dysze..mialem 55 i czekam na 70
