Dzisiaj jest 02 maja 2026, 3:43
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 03 paź 2013, 6:40
Pojazd: Magnus Capro
aha i tam napiskac do srodka tak ?
-- 03 paź 2013, 7:19 --
a nie mozna tam benzyny wlac jakos ? nie mam tego plaka ani moto start
-- 03 paź 2013, 7:40 --
dodam że nie mam tego plastika ALE NIE TEGO ZAZNACZONEGO PŁYWAKA TYLKO TEGO OBOK OD SSANIA TEJ ZATYCZKI http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... b5f6bd574f
Post: 03 paź 2013, 7:07
Pojazd: Matiz
U mnie tego też nie ma... Weź dezodorant zwykły do psikania siebie :D i sprawdź ;)
Post: 03 paź 2013, 10:44
kurde ta dysza od ssania sie ukrecila:/ czesc zostala w srodku :/ moze tak zostac ? poczekam az ostygnie . nawet na cieplym teraz ma czasem tak ze kopne łapie ale zaraz gasnie albo czasem jak ruszam dam gaz a on gasnie
-- 03 paź 2013, 11:25 --
a mozna od 4t zalozyc gaznik na probe?
-- 03 paź 2013, 11:44 --
nawet teraz odpalilem go ale po dlugim kopaniu bo lapie i gasnie . to podczas jazdy rozpedzil sie do okolo 40 i zaczal hamowac i czasem jak rusza to tak jakby mu paliwa brakowalo
Post: 03 paź 2013, 14:18
Pojazd: Matiz
Ale o jaką dyszę Ci chodzi? Gaźnik od 4t teoretycznie powinien działać, lecz nie polecam, gdyż trudno jest go założyć.. Inne mocowanie na linkę itd... Gra nie warta świeczki. A dysza ssania, to chodzi Ci o tą wysuwaną iglicę ssania?
Post: 03 paź 2013, 15:27
nie wysuwaną normalna dysze taką jak masz głowną co się wkreca ale skleiłem ją i jest okej. no nie moge juz wyczyscilem gaznik na maksa jak sie da i dalej to samo. łapie nie pali , albo kicha w tlumik. zapomnialem jeszcze o tym dezydorancie. a moge gaznik od keeway'a sprawdzic ?
Post: 03 paź 2013, 15:33
Pojazd: Matiz
Ja bym nie zakładał, bo to dodatkowe nerwy itd.. w 4t do cylindra leci inna ilość mieszanki, Kup nową dyszę, sklejona może nie wykonywać swoich zadań. sprawdź ten desodorant. Jeśli zaskoczy, to wina w gaźniku, lub mieszance :D
Post: 03 paź 2013, 15:43
ale od keewaya 2T :D
Post: 03 paź 2013, 16:05
Pojazd: Matiz
A to jak pasuje to załóż, i sprawdź :P
Post: 03 paź 2013, 16:22
psikałem i nic to samo. wzielem gaz do polowy psiklem i i tak nie odpala
-- 03 paź 2013, 17:22 --
ja juz nie wiem co tu moze byc.:/ jutro bd mial gaznik od keewaya od kolegi. kurde.
Post: 03 paź 2013, 16:31
Pojazd: Matiz
A jak odpalasz masz założony filtr powietrza?
Post: 03 paź 2013, 17:02
nie mam . ale on mi palił bez filtra normalnie .
-- 03 paź 2013, 18:02 --
a może być zimering? bo ten silnik stal w typhoonie 2 lata na dworzu tylko lekko nakryty jakims starym dywanikiem xd. moze jak zaczal silnik pracowac to go rozwalilo?
Post: 03 paź 2013, 17:17
Pojazd: Matiz
To nic że odpalał, spróbuj przytkać wlot powietrza, i wtedy próbować palić. I wtedy ewentualnie lekko psiknąć dezodorantem. Musi załapać... Chyba że zalewa mu świecę, wtedy będą problemy...
Post: 04 paź 2013, 16:24
powiem ci tak że jak odpalam go od samochodu zawsze to musze zatkac filtr powietrza i wtedy zaczyna lapac az zapali i potem normalnie pali. ale teraz psiknelem przytykalem i nie pali tez. (pale z kopki) . no ale ja nie kumam co mu sie stalo z dnia na dzien. chodzil super i nagle sru. tylko ze bylo tez ze na odwrot tlok zalozony i pierscien pekl i teraz nowy mam tlok i pierscienie
-- 04 paź 2013, 17:24 --
no i lipa teraz to nawet od samochodu nie odpalil. gorzej byc nie moze chyba , jutro rozbieram silnik i wymienie zimeringi. da sie je wymienic bez rozpolowaiania silnika?
Post: 04 paź 2013, 19:38
Pojazd: Matiz
Nie da się wymienić bez rozpoławiania silnika. Ale jak od samochodu odpalasz? bo nie bardzo rozumiem :P
Post: 05 paź 2013, 13:10
no pod aku od samochodu i krece rozrusznikiem :D
-- 05 paź 2013, 14:10 --
lol dzisiaj podczas rozbierania silnika z wydechu wyleciało duzo paliwa i swieca zalana , iskra jest to czemu on nie odpala ? ostatnio jak podlalem paliwa pod swiece tez nie zapalil
Post: 05 paź 2013, 14:38
Pojazd: Matiz
no to wyjmij świecę, nad palnikiem ją wypal. i wtedy spróbuj :P jak zalana była to się nie dziw.
Może za dużo paliwa Ci daje :P Albo Ty za dużo nalałeś.
Post: 08 paź 2013, 18:46
teraz mam rozkrecony silnik obczaje simeringi :D
-- 05 paź 2013, 18:01 --
wyciaglem i zamowie nowe .
-- 08 paź 2013, 19:46 --
no i dupa.. łapie a nie pali :/ w dodatku rozrusznik cos jeblo i nie kreci:c. łapie tylko na gazie do konca , odpalil i zaraz zgasl, nowy tlok ale ma luzy w cylku , mysle ze cylinder jest do wymiany , jutro bede mial na sprawdzenie od kolegi . od piaggio free , aha i dodam ze nie mam uszczelki pod glowicą bo tam chyba seryjnie nie ma ( piaggio typhoon)
