Dzisiaj jest 08 lis 2026, 8:08
Post: 03 paź 2013, 15:30
Witam,moja aprilia zaczęła bardzo dużo palić jak na serie.Dziś mierzyłem i 1l paliwa spaliła po 12km :shock: W aprili jedyne co mam to wydech s6 pro replica i gaźnik dellorto 17,5.Aprilia mi przerywa strasznie,jechałem tak średnio z 60 km/h prawie cały czas na dużych obrotach jakie załapała replica.Dodam,że gaźnik mam dobrze wyregulowany,świeca ok ale pluje mi jak dodam gazu benzyną(lekko) w pyłku od strony filtra powietrza.Jaka może to być przyczyna?Sanie automatyczne mam ale nie podpięte do kostki.Help
Foto świecy
Post: 03 paź 2013, 16:13
membrany albo dysza. Jaką masz dysze ? powinieneś miec 65-70.
Post: 03 paź 2013, 16:23
Membramy igła.Dysza 70
Post: 03 paź 2013, 16:39
może to przez to że nie jest ssanie podpięte ?? bo z tego co czytałem to jak ssanie jest odłączone to cały czas niby pobiera paliwo jak na ssaniu jeżeli sie myle to przepraszam i prosze mnie poprawic ale powiem ci że chyba coś w tym jest bo jak ja w swoim skucie odłączyłem kostke to na na pełnym baku czyli 6l zrobiłem niecałe 70 km a po podłączeni kostki spalanie sie zmniejszyło myśle że pomogłem
HONDA X8R
Post: 03 paź 2013, 17:45
Ok,spróbuję :D Dzięki krzysiek7342, :)
Post: 03 paź 2013, 18:04
Ssanie jak jest podłączone to właśnie podnosi iglice, a jeśli jest odłączone iglica jest cały czas zamknięta. No chyba, że się zacięła ( to też warto sprawdzic).
Post: 03 paź 2013, 19:20
Wypowie się ktoś jeszcze?
Post: 04 paź 2013, 10:59
Pojazd: Sr na mid-race
Mi to sie wydaje ze lewe powietrze gdzies ciagnie posprawdzaj uszczelniacze i połoczenia miedzy zawór,króciec gaźnik oraz sam króciec czy nie jest nigdzie pekniety.
Moja sr na mid-race aprilia-sr-70-stage-6-mk-i-custrom-by-sr-ka-filmik-t369853.html
