Dzisiaj jest 12 paź 2026, 23:51
Post: 28 wrz 2013, 18:07
Pojazd: Peugeot Speedfight 2 LC
mam problem zrobiłem szlif w aprili rs założyłem nowy moduł bo nie było iskry motorek chodzi bez biegu wkręca się idealnie na obroty ale jak wrzucam bieg daje gazu traci całą moc i ma chęć zgasnąć próbowałem regulować iglicą powietrzem dawką i na 3 dyszach i to samo dusi się albo cos.. co moze byc ??? dodam ze nie wiem jak motor chodził wczesniej bo taki dostałem
Cylinder, tłok 50cm3-motoforce
wydech-tecnigas next r
dzwon-polini speed bell
przeciwtalerz-RMS
moduł obrotów-malossi
gaźnik-dellorto 17,5
zawór i króciec-tec performance
stożek-Polini Air Box
wario-Malossi Multivar
centralka-stage6 medium
Post: 28 wrz 2013, 19:36
Dzieje się tak tylko podczas ruszania? napisz jakie masz przełożenia
Post: 28 wrz 2013, 22:03
tam jest wszystko oryginalne... objawy jadę na jedynce i raz na 10 ruszy z kopem( a jak juz to nie chcę zbytno się rozpędzić i na 2 lub 3 biegu przestanie ciągnąc i się dusi) a reszta dodam gazu a on buuuuuu i koniec.;/ raz mi się udało ze jechał ale max 30 i czasami przerywał chciałem to porawic teraz juz wgl nic nie chce tylko wrzucam bieg dodaje gazu i juz koniec zadusi się tak ze prawie gasnie i tak co ruszę manetką to prawie gasnie
przeciwtalerz-RMS
Post: 29 wrz 2013, 10:24
Objawy źle wyregulowanego gaźnika , pisałeś że regulowałeś czyli może pływak lub ssanie się zawiesza albo łapie lewe powietrze.
Post: 29 wrz 2013, 10:47
co do ssania to zależ jak ustawiałem czasami lepiej chodził na ssaniu a czasami na wyłącznym. było tak ze na ssaniu się kręcił a jak wyłączyłem to gasł.. ale było i odwrotnie a pływak zmieniałem bo mam drugi
przeciwtalerz-RMS
Post: 30 wrz 2013, 21:59
wyreguluj gaznik od podstaw.
Post: 03 paź 2013, 13:14
robiłem to wiele wiele razy i ciągle to samo...
przeciwtalerz-RMS
Post: 03 paź 2013, 13:23
Zawór membranowy nie ma prześwitów?
Post: 03 paź 2013, 16:21
o to chodzi ze nie..;/ króciec cały filtr szczelny... dostałem go zeby zrobić w nim szlif bo miał dziury w uszczelkach i płyn był w cylku i z litr w tłumiku... zrobiłem szlif nowe uszczelki wymieniłem przepustnicę i iglicę bo była jakas dupna zmieniłem moduł bo był spalony motorek odpalił ale nie wiem co teraz zrobic zeby on się nie dusił.
-- 03 paź 2013, 17:21 --
próbowałem go regulowac i nic nie daje czasami jest tak ze motor zacznie jechac 1,2,3 bieg i złapie muła ze później ledwo na 1 dojedzie i to na ssaniu bo bez gaśnie, a najczęściej to jest juz przy dodawaniu gazu buuu..
przeciwtalerz-RMS
Post: 03 paź 2013, 18:25
Spróbuj zmienić świece i sprawdź kable i fajkę.
