Dzisiaj jest 08 lis 2026, 6:10
Post: 05 paź 2013, 20:10
Cześć.
Mam takie pytanie: zmiana wariatora sportowego na "jeszcze sportowszy" da mi większą różnicę w osiągach oczywiście po odpowiedniej regulacji?
Mianowicie mam teraz Polini Speed Control, a mogę kupić od kolegi prawie nowy MALOSSI MHR.
Roxa mam na sporcie, tzn.:
Mechanika:
:arrow: Cylinder Stage6 Streetrace (tłok vertex) + świeca NGK BR8ES (fajka NGK)
:arrow: Wydech Yasuni C16
:arrow: łożysko główki korbowodu/sworznia Top Racing
:arrow: łożyska wału SKF C4 Teflon i uszczelniacze chyba KOK
:arrow: Płytki zaworu membranowego Malossi
:arrow: Gaźnik 17,5mm (dysza 0,95mm)
:arrow: Filtr stożkowy REVO s-type
:arrow: Moduł CDI WM ;D
:arrow: Wariator POLINI Speed Control
:arrow: Przeciwtalerz z wentylatorem POLINI EVO
:arrow: Pasek Malossi X-Special, teraz DAYCO
:arrow: Sprzęgło TEC Evo Racing
:arrow: Dzwon srzęgła/kosz sprzęgłowy Stage6 R/T
:arrow: Wał korbowy Power ROD z wypełnieniem z tworzywa sztucznego
:arrow: Klin wału Top Racing wyprzedzający zapłon
Ogólnie chodzi mi o to co powinienem poczuć po zmianie...
Przy okazji jeszcze zapytam co powinno się zmienić, jeżeli zamiast gaźnika 17,5mm dam 19mm.
I tak stopniowo może bym do jakiegoś racinga doszedł jak mi się to nie znudzi ;D
Post: 06 paź 2013, 12:49
Pojazd: Malaguti F12
Jak wstawisz gaźnik 19mm to skuter będzie miał dużo lepsze chłodzenie :) Tylko jak masz Dellorto to nie zamieniaj go na gaźnik żadnej innej firmy :)
Kiedyś też miałem Polini Speed Control :) Wymieniłem go na MHR'a i V-max podniósł się może o 4 -5 km/h także to chyba nie jest aż taki piorunujący efekt :) Ale jak możesz kupić po taniości to jak najbardziej polecam :)
Sprzedam Malaguti F12 2003r AC <- Full RACING
http://forum.mieloch.pl/malaguti-f12-ac-2003r-lubelskie-full-racing-t366762.html
