Dzisiaj jest 17 wrz 2026, 12:59
Post: 05 paź 2013, 12:59
Pojazd: Tgb 101S
Witam mam problem se swoim Tgb, a więć tak gdy kupiłem skutera za 2500zł 2009r z przebiegiem około 3700km i wracałem nim do domu chciałem zobaczyć jak szybko leci wiec dłem pół gazu i leciał 50 potem dałem gaz do końca i skuter zaczoł cały wibrować i obrtoy miał piekielnie wysokie ( takie wycie jak by ) a predkość sie zmieniłą, potem wyczytałem w internecie że sa zablokowane przełożenia wieć jeździłem tak z tym, potem zdjołem blokady ( wydech, wario ) v-max 60 i nic wiecej a obroty tak samo wysokie i wibracje jeszcze wieksze.
Gdy wczoraj wracałem do domu od kolegi dałęm gaz do końca i zaczoł stzrelać z wydechu, jeden mechanik powiedział mi że jak wibruje jest luz na tylnym kole ( jest ale bardzo słaby ), a drugi powiedział ze jak strzela wymienic swiece i fajke kupiłem fajke kabel i swicie NGK i nadal strzela wiec twierdze ze jest krzywy wał.
-Kopka blokuje sie w dwuch miejscach
-Gąznik czyszczony
-nowy filtr faliwa i powietrza
-nowy kranik podcisnieniowy
Proszę o pomoc.
Dziekuje i pozdrawiam
Post: 05 paź 2013, 21:01
jak strzela to moze gaźnik źle wyregulowany, jak ma luz to pewnie przez to wibruje.
Post: 05 paź 2013, 21:58
Ta, cały silnik jest krzywy...
Lekki, wyczuwalny luz na tylnym kole jest normą i nie ma to w tym wspólnego, gdyby był krzywy wał to silnik wcale by nie jeździł, słuchaj tych pro elo mechaników za dyche to daleko zajedziesz. Wymień moduł, pewnie jest uszkodzony i zapłon następuje w złym momencie, przez co strzela z wydechu.
Post: 06 paź 2013, 9:53
Zależy co dla kogo znaczy "bardzo słaby luz"...
Post: 06 paź 2013, 10:47
Pojazd: Tgb 101S
Ok a od czego tak wibruje ( cały skuter się trzesie jak na jade ) ?
-- 6 paź 2013, o 10:47 --
Jutro dam wam zjęcie jak wygląda moja głowica :)
Post: 06 paź 2013, 13:19
Pojazd: TGB :D
Miałem taki sam problem musiałem wymienić łożyska przekładni.
- Malossi Sport 70,
- Yasuni Carrera 16 Kevlar,
- Top Racing STD,
- Łożyska SKF Teflon,
- Dellorto 19mm Dysza 95,
- Polini Air Box,
- Polini Hi-Speed 4,4g,
- Stage6 Torque Control - MKII,
- Stage6 WingCooler R/T
- centralka Strong S6,
Post: 06 paź 2013, 19:52
Pojazd: Tgb 101S
A ile dałeś za łozyska i gdzie kupiłes ?
Post: 06 paź 2013, 21:06
Pojazd: TGB :D
U mnie jest taki dziadek który sprzedaje łozyska i dałem za komplet 100zł
- Malossi Sport 70,
- Top Racing STD,
- Polini Air Box,
Post: 06 sty 2014, 0:06
Pojazd: TGB
jesli dalej masz ten problem to te strzaly z wydechu to blokada modułu tak sie objawja w tgb. Odetnij brazowy kabelek od modulu lub kup juz odblokowany
