Dzisiaj jest 12 paź 2026, 18:49
Post: 05 paź 2013, 16:57
Witam dobry bedzie ten setup ?
Wariator : Stage6 Sport Pro .
Sprzeglo : Stage6 Sport Pro lub Tec Evo Racing.
Dzwon : Malossi Wingbell 107mm.
Tlumik : LeoVince ZX
Wkladka filtra Stage6 Double Layer
dobry set ? chce zaczac przygode ze stuntem..lepiej dac gaznik dellorto 17.5 czy LeoVince zx ?
Slyszalem ze wiekszy gaznik ma same zalety : chlodzenie , ladna praca silnika , osiagi..
czy lepiej tlumik leovnice zx ? dodam ze rox mi sie troche grzeje a wiadomo ze przy stuncie chlodzenie jest wazne..czy dac zx a zalorzyc aby wieksza dysze dla poprawy chlodzenia ?
-- 05 paź 2013, 17:57 --
czy np : lepiej kupic tansze sprzeglo i wariator np : sprzeglo Tec Racing i wario Tec R Type
i kupic dellorto 17.5 + leovince zx ?
Post: 05 paź 2013, 18:15
Oba czynniki są ważne, to jest alfa i omega w skuterze, gaźnik i wydech.
Post: 06 paź 2013, 0:44
Pojazd: Piaggio Zip 2
Mimo wszystko wziąłbym wydech, nie oszczędzaj na częściach, dozbieraj pieniążki i kup wszystko, oszczędzisz na jednym, a na drugie potem będziesz musiał wydać 2 tyle, lepiej kupić raz a porządne :) Sprzęgło weź tec'a regulowane, dobre sam mam, chwalę. Gaźnik 17.5 dellorto używkę koło 100 zgarniesz może trochę więcej, zx'r też używany lepiej, albo używany wydech i nowy gaźnik i tak by było najlepiej :)
Post: 06 paź 2013, 7:21
Macie racje , do wiosny jeszcze kuuuuuuuuuuupe czasu ;d
a to moj wymarzony set :
-Wariator : Stage6 Sport Pro
-Sprzeglo : Stage6 Sport Pro lub Polini For Race 3G.
-Dzwon : Hebo Manston Wing.
Sprezyna Centralna : Stage6 medium.
-Gaznik Dellorto 17.5 ( uzywany 120 zl )
-Tlumik LeoVince ZX .
-Wiadomo sprezynki sprzegla , rolki itp.
- Olej Castrol Power Racing1
Panowie a jakie osiagi na tym ? kolega ma gpr 80 i nie chce zostawac w tyle :D
http://www.youtube.com/watch?v=p-CwMa9iR2w - chce taki efekt a nawet i lepszy zeby , szedl od samego dolu az do konca.:)
Post: 06 paź 2013, 13:53
Jak chcesz mieć taki efekt to miększe sprężynki sprzęgła, wtedy będzie z niższych ciągnął. Co do sprzęgła to może wziąć polini, jakbyś miał kasę na Stage6 Torque Control to już bajka.
Post: 06 paź 2013, 18:06
Panowie a jak stunt to wywalic dozownik ? bo wiadomo ze bedzie stal w pionie to nie bedzie dostawal oleju..
z tego co czytalem to najwiecej mocy , przyspieszenia i v max da mi :
-Gaznik Dellorto 17,5
-Tlumik LeoVince ZX
a sprzeglo , wariator to tylko dodatki..
dam chyba :
-dellorto 17.5 w bdb stanie.
- LeoVince ZX
- Sprzeglo Tec Evo Racing.
- Wariator zamiennik albo jakis Tec R Type..
a reszte na wache i olej..i wkladke filtra.:)
Post: 06 paź 2013, 18:18
Pojazd: znowu SR Custom
mylisz się twierdząc że wariator to tylko dodatek bo zaraz po wydechu on da najwięcej
SR CUSTOM
Post: 06 paź 2013, 18:30
zalezy mi na dobrym starcie..wiec sprzeglo chyba lepiej spelni swoja role.
panowie.
a jak załorze all na raz to bedzie problem z regulacja ?
bo mam kupcow na te stare czesci od aeroxa , wiadomo kasa by wpadla i by sie kupywalo czesci , ale nie wiem czy tak mozna all na raz zalorzyc..oczywiscie po kazdej czesci bede go odpalał.
Post: 06 paź 2013, 18:41
Pojazd: Zumico Aion
Ja proponuje abyś kupił wariator Hebo NG :P
Post: 06 paź 2013, 18:50
no właśnie najlepiej będzie się regulować jak założysz wszystko naraz
SR CUSTOM
