Dzisiaj jest 07 sie 2026, 4:05
Post: 05 paź 2013, 19:41
Pojazd: Aprilia SR 50 LC
skuter miał wymieniane łożyska n wale w silniku i przy tym przeszedł ogólne sprawdzenie. Po naprawie gość kazał mi robić mieszankę (wcześniej CHYBA nie trzeba było robić). Gdy odbierałem w baku nie było paliwa ( przed oddanie pełny bak) to gość wlał mi ok. 0,5-1l i prowadziłem skuter i przejechałem 0,5km po czym wlałem oleju (valvoline)200 ml i 5l benzyny. pochodził chwile i zgasł. Od tamtej pory nic. Proszę o pomoc, bo nie chce mi się prowadzić do warsztatu.
Post: 05 paź 2013, 19:55
Pojazd: Matiz
Wlał Ci samo paliwo? czy mieszankę? i masz dozownik z pompką podłączony? czy nie?
Post: 06 paź 2013, 13:17
Wlal czyste paliwo. Nie podlaczona pompka.
Post: 06 paź 2013, 13:58
Jeżeli przejechałeś 500m bez oleju to cylinder jest przytarty/zatarty ponieważ paliwo nie gwarantuje ochrony między ocieraniem się tłoka i cylindra.
Post: 06 paź 2013, 14:03
Pojazd: Matiz
Dokładnie... Podziękuj mechanikowi ;) Po 1. Silnik się obraca? tzn. kręci z rozrusznika/kopki? Po 2. Zobacz stan świecy, po 3. jeśli się obraca, to powinien chociaż zapalić. Jeśli nie zapala, to rozbierz cylinder i zobacz w jakim stanie jest tłok, cylinder i pierścienie...
Post: 06 paź 2013, 14:31
Po Wymianie lozyk powinienem robic mieszanke? Wczesniej sama pobierala olej.
Post: 06 paź 2013, 15:12
Pojazd: Matiz
No jeśli masz odłączoną pompkę, to musisz robić mieszankę... W 2t zawsze musi dostawać paliwo z olejem, żeby miał smarowanie, beznyna jest zbyt lotna, i sucha. Silnik się zatrze po prostu...
Post: 06 paź 2013, 15:42
Dokładnie.Polecam ci rozebrać plastiki koło akumulatora i będziesz widział głowicę poodłączaj wszystkie kable i na amej górze jest taki wąż i on jest od płynu najlepiej uszykuj sobie wiaderk i spuść,kiedy zdejmisz ujrzysz cylek,który też wyciągniesz.Jeśli bd miał rysy wyczuwalne palcem to znaczy,że zatarty jeśli nie i gładź igła to jest okej.Przy zakladaniu ponownie cylindra i głowicy kup nowe uszczelki.
