Dzisiaj jest 12 paź 2026, 21:11
Post: 07 paź 2013, 18:29
Pojazd: Aerox, Derbi Senda X-treme
Ostrzeżenia: 1
Witam poradźcie mi jaki cylinder pod wydech giannelli next r niskoobrotowy do 450 zł
Post: 07 paź 2013, 20:41
Pojazd: znowu SR Custom
dr evo
SR CUSTOM
Post: 07 paź 2013, 21:33
Mallosi sport
Post: 06 lis 2013, 19:08
Pojazd: Jet Force C-tech
Malossi Sport :)
Post: 07 lis 2013, 17:02
polini sport nisko strojony jest
Wariat492 pisze:
Post: 07 lis 2013, 18:06
Malossi Sport 70cc :D
Jedyny na forum silnik parowy budowany od podstaw !
V
http://forum.mieloch.pl/silnik-parowy-budowany-od-podstaw-t328844.html
Post: 08 lis 2013, 8:25
Ostrzeżenia: 1
TAk tylko ja chce bez wymiany wału i łożysk :)
Post: 08 lis 2013, 15:12
mati002200 pisze:
Bez wału ok, na Malossi Sporcie wytrzyma. Ale łożyska ? Co ci szkodzi ? Trzeba zmienić :D
V
Post: 10 lis 2013, 13:34
DerbiKarol pisze:
Bez sensu rozpoławiać cały silnik, zeby zmienić tylko same łożyska. Lepiej kupić wał, dać te 350 zł łozyska wziąć koyo z luzem c4 nowe uszczelniacze i poskładać i jeździć bez strachu, że po kilku km coś jeb@#ie i sie większe koszty arobią. A cylek to bym na twoim miejscu wziął malossi sport 70 i zrobił porting :D
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Zawór membranowy Tec Sport,
-_Stage6 Pro Replica Chrom,
-_Polini for Race 3G,
-_Hebo Manston Wing,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 10 lis 2013, 21:03
Pojazd: Piaggio nrg POWER
on chce niskoobrotowy :D a Mallosi po porcie to ładnie kręcić będzie.. chodź sam malossi też tak słabo strojony nie jest bo dokręca do 12 k, Polini będzie lepszy pod ten wydeszek
Post: 10 lis 2013, 21:55
Ostrzeżenia: 1
chodzi mi o to żeby nie rozpoławiać silnika
Post: 10 lis 2013, 23:30
Na scooterkingz piszą, ze przy zastosowaniu kitu malossi sport 70 nie jest konieczna wymiana gaźnika i wału
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 11 lis 2013, 3:07
kamilsuder23 Tak dziwne teorie skoro mhr team t6 przy 12,5k uzyskuje 19,8km :) malossi sport uzyskuje max moc w granicy 8,6-8,8rpm są to obroty robocze gdzie uzyskuje się max moc z tego cylndra dasz lekkie rolki to i nawet będzie kręcił te 12k ale od 9k będzie silnik kręcić martwe obroty na których moc nie będzie już wzrastać :) co do twojej opinii to po porcie pewnie z 15k rpm kręci taki sport hahahahahah mądrze mądrze naprawdę :) Co do wydechu polini fakt będzie lepszy ale ty nawet nie wiesz jakie on obroty kręci
Wariat492 pisze:
Post: 11 lis 2013, 12:43
Naziol ja się sugerowałem tym że kumpel przy malossi sportcie 12k kręcił .. po pożądnym porcie 12,5-13 byś wykręcił ale jak mówisz martwe obroty. Dalej się śmiej jak sam widziałem 2 malossi sporty kręcące do 12,5 k.
Post: 11 lis 2013, 22:36
Ostrzeżenia: 1
Dobra ale panowie jaki ten cylek kupić pod serie wał i łożyska żeby mi silnika nie rozje**ło
Post: 11 lis 2013, 23:56
kamilsuder23 kręcić obroty a oddawać na tych obrotach moc to dwa zupełnie inne tematy :) wpakujesz lekkie rolki do serii to też na obrotomierzu może ci pokażac więcej obrotów niż podaje producent ale te obroty zupełnie nie będą sie pokrywać z moca która jest oddawana/ przenoszona na koło
Wariat492 pisze:
Post: 12 lis 2013, 17:35
Kup malossiego sporta 70
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 12 lis 2013, 20:17
naziol Wiem o tym :) nie mówiłem tutaj nic o mocy itp. tylko o czystych obrotach do jakich dokręcają te cylindry :) Bierz Malossi albo Polini oba bardzo dobre i jedynie to łożyska bym wymienił dla pewności.
Post: 12 lis 2013, 21:42
kamilsuder23 pisze:
naziol Wiem o tym nie mówiłem tutaj nic o mocy itp. tylko o czystych obrotach do jakich dokręcają te cylindry Bierz Malossi albo Polini oba bardzo dobre i jedynie to łożyska bym wymienił dla pewności.
CZytałem gdzieś na jakimś forum, ale mało znanym, przypadki występowania polini 70 kręcących niskie obroty i wysokie, oczywiście te z wysokimi miały trochę większą moc. Chodzi mi oczywiście o ten sam model cylindra, a nie o dwa różne.
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 12 lis 2013, 23:00
Ostrzeżenia: 1
Too teraz Malossi Sprot 70cc czy Polini sport 70 który polecacie ?
