Dzisiaj jest 13 cze 2026, 3:58
Post: 18 paź 2009, 20:18
Witam. Posiadam Kymco Super 8 4T (oraz kupiony niedawno Airsal 80 ccm) i chciałbym sam założyć cylinder, jednak nie jestem do końca przekonany, że potrafię to zrobić. Nie chciałbym bulić po 250 zł za założenie cylka w serwisie, a i tak nie mam pewności, że skurczybyki mi nie zamienią mojego cylka firmowego na jakiś chiński szajs (już mi tak raz zrobili z inną częścią i od tego czasu się boję). Chciałbym was poprosić o pomoc oraz poinstruowanie mnie jak założyć cylek. Narzędzia posiadam, szczelinomierz również. Po za tym chciałbym się dowiedzieć jak zgrać wszystkie podzespoły. Posiadam wariator Naraku HS, sprzęgło Malossi Fly oraz rolki 4.5 g. Czy sprężyna centralna 15 lub 22% będzie ok ? i co powiecie na sprężynki sprzęgła twardsze? Słyszałem, że jeżeli sprężynki sprzęgła będą twardsze, to rolki muszą być cięższe ? Prawda to ?
Z góry dziękuję za pomoc ;)
Pozdro!
Post: 18 paź 2009, 20:26
Dżizes ... jeżeli ty nawet nie wiesz jak wyregulować napęd i wspominasz ,że masz tylko szczelinomierz to krzyżyk na drogę tobie w zakładaniu cylka .... Ja tobie podpowiem na pewno ,że musisz podwiesić sobie łańcuszek na jakimś drucie ,wyjąć silnik z ramy i jak na tłoku będziesz miał strzałkę to pokazuje ona gdzie powinien być wylot spalin ...A tak to znajdź jakiś tańszy serwis w twojej okolicy ...
City Raider Club Poznań !
www.skuter.org!
Ostatnio zmieniony 18 paź 2009, 20:27 przez leonid pakas, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 paź 2009, 20:35
ja w 2 T to sobię radzę z tym:) ale 4 T to już trochę inna bajka:/ pozdro
Post: 18 paź 2009, 20:38
Człowieku czego tu się bać??? Jak będziesz rozkręcał to pamietaj co i jak i potem to składaj...
Post: 18 paź 2009, 20:39
ale w 4T rorząd jest
Post: 18 paź 2009, 20:42
I w czym to przeszkadza??? Odkrezasz pokrywe ustawiasz wałek na T odkrecasz te żeberka wyciągasz wałem i ściągasz głowice no i cylinnnder:)
Post: 18 paź 2009, 20:45
aha:) ja 4 T jeszcze nie robiłem tylko 2t:)
Post: 18 paź 2009, 20:47
No ja już mam za sobą "mój pierwszy raz". Jak odkręcałem to 2,5 godz. Ale jak już przszło składać to 1,5 godz. Nie mogłem sie doczekać i wszystko raz dwa poszło. :twisted:
Post: 18 paź 2009, 20:52
Tylko trzeba jeszcze pamiętać o poprawnym założeniu rozrządu i poprawnym założeniu pierścieni oraz uszczelek ;).
www.skuter.org!
Post: 18 paź 2009, 21:01
Mi chodzi tylko o pierścienie, bo reszte to umiem poskładać
Post: 18 paź 2009, 21:05
Ja pierścienie wkładam przy pomocy 3 blaszek - dość cienkich - ustawiam je wzdłuż rowków na pierścienie i zsuwam po kolei wszystkie 3 i gdy są mniej więcej na swoim miejscu wyciągam blaszki zostawiając pierścienie - sprawdzony sposób na skuteczne NIE połamanie pierścionków :<
Post: 19 paź 2009, 14:35
piotrek1525 Zgadzam się z tobą. Też tak robie i to jest bardzo bezpieczny sposób.
