Dzisiaj jest 18 wrz 2026, 6:15
Post: 05 paź 2013, 19:46
Pojazd: Lingben LB50QT-35 50 4T
Witam
Od jakiegoś czasu skuter jakoś tak dziwnie wył
Dziś postanowiłem zajrzeć do wariatora(sam to robiłem) który był kupowany w sierpniu bodajże a był to seryjny wariator.(stary oryginalny był nieco zużyty)rolki 5,5g zmieniane jakieś 500km. temu.
Okazało się że pękł ten dekielek co zakładamy aby rolki niewypadły
Rolki tez trochę uszkodzone co widać na zdjęciach
Póki co założyłem dekielek od starego wariatora i nowe rolki 6g i skuter dobrze się zbiera i v.-max. taki jaki był wcześniej
Chyba pora kupić coś markowego bo chcę wymienić i mieć spokój na jakiś czas a nie pojeżdżę z 1000km. i zrobi mi się to co teraz
Jakie macie pomysły na nowy wariator?
Może top racing sv1?
Warto go kupić?
Kolor świecy prawidłowy?
Coś mi się tam leje zobaczcie na zdjęciach-jakby olej
Skąd olej w przekładni?
Setup to 80cc(72),gaźnik 18mm BT,pasek Naraku,reszta seria
Zrobiłem zdjęcia i filmiki an których słychać jak było przed i po
Filmy tu w kolejności nagrywania
http://img96.imageshack.us/img96/8239/d ... yxhjom.mp4
http://img138.imageshack.us/img138/239/ ... soeaue.mp4
http://img20.imageshack.us/img20/3089/a ... ifjmad.mp4
Poszukałem trochę ale proszę o o ocenę czy warto któryś kupić
http://allegro.pl/wariator-polini-kymco ... 23400.html
http://tablica.pl/oferta/wariator-top-r ... 9ad101f379
http://tablica.pl/oferta/wariator-narak ... 9ad101f379
Chinol 4t,Lingben LB50QT-35 50 4T
Airsal Sport 80cc (d.50mm),Gazior BT 18mm,Wariator Top Racing SV1,Przeciwtalerz NARAKU V.2 CNC,pasek GATES POWERLINK,sprzęgło seria,dzwon Motoforce Racing+tłumik przelotowy
Piaggio Typhoon 2T
Post: 05 paź 2013, 21:18
Pojazd: Piaggio Zip 2
Weź lepiej WM Motor za 40zł, to samo co Naraku, a wykonanie lepsze i jest tańszy, wpłynie na osiagi i to bardzo pozytywnie, sam miałem i polecam te wario. Nie bier używek, nigdy nie wiadomo, co i jak, niby zdjęcie ładnie pięknie, a do końca nie wiesz, lepiej WM, polecam.
Post: 05 paź 2013, 21:36
Jedni piszą że Wm to dno a drudzy chwalą z tego co zauważyłem
wariator-wm-motor-t268127.html
Obecnie jak pisałem wcześniej mam zamiennik oryginału kupiony 2 miesiące temu i poszedł dekielek
Znalazłem WM
http://allegro.pl/skuter-4t-gy6-139qmb- ... 53425.html
A świeca ma dobry kolor?
Ogólnie silnik na podstawie filmików dobrze chodzi?
Piaggio Typhoon 2T
Post: 05 paź 2013, 22:03
Troszkę szumi, ale wydaje mi się, że równo chodzi. Dodaj jak masz zdjęcie świecy pod kątem. Nie piłuj tak skutera na stopkach, chwilowo owszem, czy nie przerywa, ale nie rób tak dłużej, bo to katy dla silnika. Jak sprawdzasz olej, to jak wyciągasz go, to pierw przetrzyj szmatką, potem wkręć i wykręć i wtedy zobacz, a tak to na zimnym sprawdzaj, na ciepłym się objętość zwiększa wtedy wiesz, czy nie przelałeś, możesz go trochę dolać, tak żeby na połowie było, może być ciut więcej. Ważne, aby olej nie wykraczał po za skalę.
Post: 06 paź 2013, 22:05
Dzięki
Zdjęcie świecy zrobię jutro
A co z tym wariatorem?
Ten jest w miarę nowy więc szukać jakiegoś innego czy śmigać na tym?
Piaggio Typhoon 2T
Post: 07 paź 2013, 20:24
Weź kup sobie WM wariator, nie baw się w to, lepiej kup sobie nówkę i śmigaj elegancko :D
Post: 07 paź 2013, 20:30
Zaznaczam po raz kolejny że a nowym wariatorze przejechałem raptem z 1000km.i nie nosi ono śladów zużycia póki co poza tym rozwalonym dekielkiem
Na przyszły sezon kupię nowy wariator na zapas
Gaźnik mam do regulacji bo po przejechaniu 40km. świeca jest czarna a tak niebyła
Dziwne
Piaggio Typhoon 2T
Post: 07 paź 2013, 20:49
WM nie jest drogi, a sam ten dekielek to jak chcesz, może od serii Ci został, albo ktoś z kumpli będzie miał :)
Post: 07 paź 2013, 21:26
Został mi z serii więc go założyłem bo bym nie jeździł
Piaggio Typhoon 2T
