Dzisiaj jest 08 lis 2026, 6:11
Post: 09 paź 2013, 7:42
Siema. Mam taki problem z aprilka zmienilem cyl na malossi sport oraz gaznik 17.5 i teraz mam dysze 108 i skuter wkreca sie ladnie ale przy rozpedzaniu przerywa. nie odczuwac zadnych spadkow mocy szarpan tylko przerywa. Za duzo powietrze za malo? czy za mala dysza? Oraz ma mula. Wario 9 rolkowe polini srzeglo stage6 sprezyna centralna hard oraz sprezynki tez twarde. I ma strasznego mula rolki ma 4g ? Jaka sprezyne wrzucic zeby mula zlikwidowac? Medium?
Post: 09 paź 2013, 10:26
Pojazd: Toros F16
Nie za duża ta dysza ? Sprawdź świece.
Sprzedam : http://forum.mieloch.pl/2t-cylinder-glowica-tlok-reszta-nowe-ac-keeway-matrix-t373884.html
Post: 09 paź 2013, 15:49
Dysza za duża, wsadź mu tak 90-98
Post: 09 paź 2013, 20:22
Pojazd: Aprilia Sr
Popieram za duża dysza , kolor świecy sprawdź ... trochę regulacji powietrza
Post: 10 paź 2013, 14:25
Ciagle to samo inne dysze to samo. Na mniejszej sie nie wkreca w ogole. Jak wkreci sie na max oborty na 112 dyszy to przerywa nie wiem czemu. Moze cos z masa? Dodam ze akumulator rozladowany? Moze byc tego wina ?
Post: 10 paź 2013, 19:44
Raczej aku nie ma nic do tego, hmm jeśli mowa o masie to sprawdź ją, przeczyść i załóż.
