Dzisiaj jest 29 sie 2026, 22:06
Post: 08 paź 2013, 18:56
Pojazd: Peugeot Speedfight II X-Team
Siema. Mam problem z wyborem wydechu , wiem że było tych tematów setki albo i nawet więcej ale nie znalazłem takiego gdzie ktoś chciał wybrać pomiędzy trzema takimi jak ja chce. a wiadomo w każdym temacie ten chwali taki wydech a drugi inny. Więc mam speedfighta 2 AC licznikowo jedzie 80km/h na gps 70km/h ;/ i teraz upatrzyłęm sobie 3 wydechy
-Laser X Pro
-Leo vince zx (te nowe już zxr wie ktoś czy różnią się czymś?)
-Yasuni Z
odrazu mowie że s6 pro replici nie chce , jesli macie jakieś inne propozycje z wydechami to pisać.
Więc pytanie do was który będzie najlepszy do ac?
Peugeot Speedfight II X-Team AC
Wydech : Yasuni Z
Wariator : Polini Speed Control
Dzwon Sprzęgła : Stage6 Wing Cooler
Post: 08 paź 2013, 20:23
zx :D
Post: 08 paź 2013, 21:12
laser
Post: 08 paź 2013, 21:54
Pojazd: Peugeot Speedfight 2
Zależy co chcesz osiągnąć. Laser x pro jest wysoko obrotowy, natomiast zx i jasiek niskoobrotowy. Laser będzie miał rezo przy (przykład) 80km/h, a jasiek i zx przy 60. Nie bierz tego dosłownie, bo to zależy od obrotów, ale piszę to, abyś lepiej zrozumiał.
PS-rezo to "stan", w którym wydech ma najlepsze obroty, dzięki czemu można wykorzystać jego potencjał w 100%.
Post: 08 paź 2013, 22:52
No ja powiem tak , zauważyłem że speedfight lubi wysokie obroty i chciałbym mieć jak największy v max ;P ale znów tez jak jezdze sam lubie sobie na spokojnie 60 - 70km/h jechać żeby było mniejsze spalanie. a zx słyszałem że jest taki średnio obrotowy :p to teraz juz nie wiem który -_- .
Wydech : Yasuni Z
Post: 09 paź 2013, 13:49
ja bym wziął zx dobre osiągi + fajne brzmienie
Post: 09 paź 2013, 20:53
no to chyba tego zx wybiore , jeśli ktoś miałby jakies dobre info o jakimś wydechu i chciałby polecić to zapraszam do komentowania. :p
09.10.13r 21:52
A jednak yasuni z raczej , zx podobno jest dobry ale do serii a chciałbym jeszcze może w przyszłości jakiś wariator , sprzegło czy coś takiego , to z tego co wyczytałem Z wtedy da mi więcej mocy a na serii są obydwa wydechy porównywalne.
Wydech : Yasuni Z
Post: 09 paź 2013, 21:11
Ja mam aktualnie Yasuni Z i powiem, że dał mi duże przyśpieszenie i poprawił v-max z 77 do 85. Co do regulacji to mam rolki 7.9g i dyszę 64.
Post: 10 paź 2013, 17:09
Zamówiłem Yasuni z , teraz czekam na wydech , kupuje rolki i dam znać po ;) dysze może pózniej wymienie jak osiągi będa jeszcze nie zadawalające :p
Wydech : Yasuni Z
Post: 10 paź 2013, 19:50
Pojazd: peugeot speedfight 2
czekam na opinię twoją bo też chce kupić komin i nie wiem jaki :D
Post: 15 paź 2013, 19:30
To tak dostałem dzisiaj Yasuni Z zamontowałem i rolki oryginalne bo jeszcze nie dostalem i przyśpieszenie wzrosło i v max tak o 5km jak pod wiatr jechałęm 73 - 75 to teraz jade 80 i z wiatrem też 80 bo musze dysze wymienić na większą i może jutro już będą rolki to dam więcej znać ale Yasuni Z daje dużo więc jeszcze nie dał mi pełnej mocy a wiem że da mi jeszczee więcej i już go polecam.
Wydech : Yasuni Z
Post: 18 paź 2013, 18:39
Pojazd: Aerox
http://tablica.pl/oferta/leovince-tt-st ... 3V1yN.html tutaj gość ma Leovince TT w dobrej cenie! Polecam!
Post: 20 paź 2013, 9:09
dobra to jak zamontujesz rolki i dysze daj znac :D
-- 20 paź 2013, 9:09 --
a i jeszcze mam pytanie pryskałeś czymś ten wydech aby ci niezardzewiał ?
Post: 21 paź 2013, 16:20
na rolki czekam od ponad tygodnia i jeszcze nie doszły... , wydech kupiłem używany i narazie nic z nim nie robiłem , dopiero w zime jakąś polerke czy cos może zrobie. a miałem rolki 5g to v max 40 a jak 6,7g to cały czas na wysokich chodził , koło nie raz zamieliło na betonie przy ruszaniu ale v max 80 , czekam na rolki 7,5g
21.10.13r
Doszły dziś rolki 5.5 , 6.0 i 7.5 , odrazu założyłem 7.5 i co się okazało skuter ma muła do 10km/h pózniej przyśpisza gorzej niż na 8.4g rolkach ale za to v max 83. idę zaraz sprawdzić rolki 7,9g.
A i zauważyłem takie coś ze jak jade v max na starych 80 a na tych 83 to skuter zwalnia powiedzmy 2 - 3km/h i znów przyśpiesza do v maxa i tak cały czas (ostatnio jak jechałem skuterem jeszcze nie był mocno rozgrzany to 86km/h na 8.4g poszedł ale to tylko raz pozniej znow 80). Wie ktoś o co chodzi? Dysze mam 72.
Wydech : Yasuni Z
Post: 21 paź 2013, 21:32
Może trzeba wiecej paliwa mu dać
Post: 21 paź 2013, 23:00
Powiem ci tak mam te rolki 7.9g i najlepiej spisują się ze wszystkich , przyśpieszenie z tym wydechem jak najbardziej na + tylko nie pokoi mnie v max bo tylko 83 ;/ a wczesniej było 79 (z długim rozpedem a teraz 83 i nie trzeba wcale mieć długiego odcinka drogi :p) jeszcze zobacze bo chyba będe kupował wariator i dopiero pozniej regulacja dokładna będzie bo narazie tylko rolki wymieniłem.
Wydech : Yasuni Z
Post: 22 paź 2013, 16:13
a masz ściągnieą blokade przy wydechu?
Post: 23 paź 2013, 11:13
chyba tak , na kolanku jak zakładałem nie widziałem żadnej zwężki a na konćówce też nie widać żeby w środku szła jakaś mniejsza rurka. nie wiem o co chodzi ;/ przyśpieszenie jest ok ale ten v max ;/ myślałem że to 90 da rade.
Wydech : Yasuni Z
Post: 23 paź 2013, 20:26
a masz lc czy ac?
Post: 23 paź 2013, 20:36
napisałem już do góry ze to AC ;) ale i tak mi się wydaje że powinien iśc lepiej.
Wydech : Yasuni Z
