Dzisiaj jest 30 lis 2026, 6:36
Post: 09 paź 2013, 18:56
Siemano, mam problem otóż co mam wymienić w swoim keewayu żeby szło się uczyć jeździć na jednym kole?
Mój set to:
Cylinder: Jakaś sportowa 70ccm chińska ( W zimę Stage6 Streetrace będzie).
Wariator: Malossi Multivar (5.5g).
Sprzęgło: Stage 6 (Nie wiem dokładnie jakie wiem ze s6)
Dzwon: Stage6 ( Tak samo jak sprzeglo)
Wydech: Yasuni Z.
Gaznik: 16mm mikuni .
Sprezyna dociskowa: jakaś czerwona jest.
Powinno wystarczyc, na sprzegle nie wiem jakie mam sprezynki.
Pomożecie ? :D
Post: 12 paź 2013, 18:02
Pojazd: CPI Oliver Sport
Ja u siebie mam seryjnego CPI Oliver sport 2t. Silnik jest taki sam jak u Ciebie (budową). Przy 100% seri zmieniłem tylko rolki na 5gram i oczywiście rozlokowałem go. Usiąde na tym (spoilerze) nogi dam na dół zacisnę trochę hamulec tylny gaz i staje na koło bez poderwania. Ujadę tak spory kawałek ale nogi na dole. Na razie nie umiem dobrze z nogami na podłodze. Więc powiem Ci tylko tyle TRENUJ i dojdziesz do wprawy. Kolegę mam co na seryjnym 4t toros f16 robi z nim co chce ale to jest kwestia treningu. Na seri nawet sobie pojeździsz na kole. Jak chcesz typowo pod stunt to centralkę twardą rolki z 3.5gram + sprężynki sprzęgła mocne i wydech najlepiej leovince zx. Skuter na pewno będzie łatwiejszy w podrywaniu.
