Dzisiaj jest 25 paź 2026, 16:55
Post: 18 paź 2009, 19:36
Mam pytanie odnośnie wału. Jaki byłby najlepszy dla cylindra hebo manston revolution ? Czy wystarczy łożyska wymienić na mocniejsze czy cały wał?
Dodam jeszcze iż jest to Yamaha Aerox 2008r. LC.
Ostatnio zmieniony 18 paź 2009, 19:39 przez ki3lo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 paź 2009, 19:54
Koniecznie cały wał, do 16 tyś obrotów +
Nie udzielam porad przed GG !!
Masz problem ? Pisz na forum !!
Post: 18 paź 2009, 22:16
Jest to cylinder klasy evolution czyli jakby nie patrzeć z nominalnie dużą mocą. Wał musi wytrzymać naprawdę spore siły dlatego też musi być to dobry wał.
Piaggio Typhoon X 2004 LC
WSK M06B3 125 1971
_____________________________________________________________________________________________
Malossi MHR Team 50ccm/70ccm
Malossi MHR Reed Valve
Malossi MHR RHQ Crankshaft
Malossi MHR OverRange
Malossi MHR Delta Clutch
Malossi GasBox
Polini For Race 3
Post: 19 paź 2009, 16:10
Nie chce zakładać nowego postu wiec się dołączę. Czy do cyka stage6 streetrace70 trzeba wał wymienić czy łożyska na skf c4 i wystarczy :?:
Post: 19 paź 2009, 18:18
A czy do cylindra Hebo Manston Replica wystarczą tylko same nowe łożyska ? czy wał także trzeba wymieniać ?
Polski lockerz. Zapraszam do rejestracji :wink: :wink: :wink:
Post: 19 paź 2009, 18:30
Ogolnie poleca sie przy kazdym tuningowym cylindrze wymiane walu. Jesli nie wymienisz oryginal moze w kazdej chwili "strzelic" :]
Ku pamięci [*]
Post: 19 paź 2009, 18:56
Given pisze:
Kompletna bzdura ! Nie ma sensu wymieniać wału przy np. Polini Sporcie 50cc.
Malaguti F12 Phantom LC '04
Stage6 Sport Pro
Hebo New Performer
Hebo Racing HPC
Hebo Competition Plus
Dell'Orto 17,5mm
PolskaJazda
BikePics
Post: 19 paź 2009, 19:28
A jak jest w przypadku Hebo Manstona repliki ?
Post: 19 paź 2009, 19:42
patrcik pisze:
Cylinder klasy racing wiec powinien byc odpowiedni do tego wal:]
Dobre i nie drogie waly robi firma TopRacing :)
Ku pamięci [*]
Post: 19 paź 2009, 19:43
A czy do streetrace 70 zaleca się wymianę wału czy wystarczą łożyska??
Post: 19 paź 2009, 19:46
mateusz24 pisze:
Nie koniecznie choc bedzie to tykajaca "bomba".
M_lot Ja nawet przy takim cylku przy np 22kkm wymienilbym wal :)
Ku pamięci [*]
