Dzisiaj jest 02 sie 2026, 15:52
Post: 05 paź 2013, 12:17
Pojazd: Yamaha TZR 50
Witam. Mam taki problem.. Mój Kingway Coliber 80ccm nie odpala.. Wymieniłem w nim dyszę główną gaźnika na 0,90 przy tym go czyszcząc. Wymieniłem filtr na stożkowy(gąbkowy), nowy wariator, wyregulowałem zawory - w odpowiedniej pozycji rozrządu (ssący na 0,06, wydechowy 0,07).
Skuterek ma kompresję (czuć jak się kopie i słychać), dostaje paliwo, ponieważ świeca jest wilgotna, mokra i ma również iskrę ponieważ sprawdzałem. Niestety skuter nie odpala.. Olej w silniku jest.
Pewnego dnia, gdy miałem już bardzo zabrudzony filtr powietrza stożkowy co było widać gołym okiem skuter lekko się przyduszał przy maksymalnym oporze gazu - prawdopodobnie właśnie dla tego, że był cały zatkany i nie dostawał dość bogatej mieszanki. Z tym stanem rzeczy wyjechałem do sklepu podczas deszczu, a nie miałem z tyłu błotniczka i woda z koła leciała na filtr, a jak można się domyślać zabrudzony filtr + woda = błotko, przez co filtr przytkał się całkowicie i skuter po dodaniu gazu gasł (jechałem 5km/h do domu). W ten sam dzień wyczyściłem filtr, wyleciało z niech mnóstwo brudu.. Ale nie zakładałem go ponownie ponieważ zakupiłem nowy, gąbkowy tak jak wyżej napisałem. Wyregulowałem wszystko - małą konserwację przeprowadzałem. Nowy wariator do tego, bendiks rozrusznika, olej przekladniowy itd. i od tamtego czasu go nie odpaliłem, mimo, że wymieniłem te części i podregulowałem...
CO ROBIĆ? :( Pomocy.
-- 05 paź 2013, 13:17 --
Cylindra nie rozbierałem, tylko zaworki..
Lewa ;)
Post: 05 paź 2013, 21:55
Pojazd: Piaggio Zip 2
Wyczyść gaźnik, rozbierz cylka, zobacz czy czasem piachu nie dostał, zobacz przepustowość króćca, czy go nie przytkałeś, jak jechałeś w deszczu, to może moduł woda Ci podeszła pod kostkę i bach, ale skuter palił, jak świeca jest mokra, to ma za dużo benzyny, jak sucha za mało, powinna być wypalona na brązowy kolor, na kopkę też nie odpala?
Post: 06 paź 2013, 1:12
Też nie odpala, na nic.. Tylko, że jak rozbiorę silnik to będę musiał uszczelki nowe kupić.. Króciec wporządku bo sprawdzałem.
Lewa ;)
Post: 06 paź 2013, 1:32
Uszczelki silnika kosztują chyba 2/3 zł to nie majątek, przy okazji kup sobie jakiś błotnik za kołem z tyłu, albo stożek na gumowej rurze przymocuj i daj go na bok gdzieś, bo tak nie polatasz..
Post: 06 paź 2013, 15:14
Mam błotnik tylko nie przykręcony był ;d
-- 06 paź 2013, 16:14 --
To nie jest 2/3 złote, tylko 10 zł za jedną, a jak znam polskie sklepy to i za 15 będzie jedna. Na allegro masz po 10 zł dwie, ale przesyłka kolejne 10.
Lewa ;)
Post: 06 paź 2013, 21:23
Mam w zapasie uszczelki silnika 139qmb, ale jak Ci to wyślę to i tak koszt przysyłki=koszt uszczelek, także lepiej kupić.
Post: 08 paź 2013, 14:28
Ale ja potrzebuję 50mm, także pewnie i tak takich nie masz :D
Lewa ;)
Post: 08 paź 2013, 22:45
Mam pod cylek 51mm 2 komplety, ale to dla siebie, na wiosnę nowe plany :)
Post: 10 paź 2013, 19:02
Hehe, spoko :D
Lewa ;)
