Dzisiaj jest 13 paź 2026, 1:20
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 10 paź 2013, 19:10
Pojazd: aprilia rs 50/80
na tej nowej nie jest czarna a czy sucha czy mokra to nie wiem
, płynu chłodniczgo mi nie łyka
Post: 10 paź 2013, 19:41
Ja w swoim miałem słabo dokręcony tłumik i niby było ok i od pewnych obrotów nie szedł dalej a dźwięk był podobny jak na twoim filmiku. A ta dziura na dyfuzorze jest stara czy powstała jak się zaczęły problemy ? Jednak dyfuzor w 2t jet ważny.... Czyli cały tłumik jest zamocowany ok ?
Post: 10 paź 2013, 19:53
Mam ją od tej pory w sumie jak się problem zaczoł bo wtedy robiłem mocowanie i był spawany i się taka mała dziurka wypaliła,
Jak zatkam koniec wydechu to widze że przy końcówce mi barzo dużo uciekało i nie gasł.
Post: 11 paź 2013, 13:17
To masz powód ;/ Układ jest nie szczelny moc ci ucieka.... Idź gdzieś niech ci to zaspawają i gitara :D chyba że się nie da to będziesz musiał wymienić.
Post: 12 paź 2013, 8:28
Motorek dziś pospawałem lecz problem nie minoł nadal przy 5tys obrotach nie chce jechac na 1 i 2 biegu i strasznie strzela z filtra, jak słychac na filmiku
http://www.youtube.com/watch?v=e6G5aFAyPYM
-- 12 paź 2013, 9:28 --
Pomóżcie!
Post: 12 paź 2013, 18:58
ja tam nic zlego w pracy silnika nie slysze. Jezeli strzela z filtra to masz skopnay zawor membranowy
Post: 12 paź 2013, 20:53
Pojazd: Aprilia SR 50
Jak sie zmienia cyl to niestety trza sie liczyć z tym że gaźnik też kupić trza... Wiadomo ze bd więcej palić ale nawet jakby chodził na tym gaźniku to i tak by więcej palił bo cyl większy ... ;p
:cool:
Aprilia SR 50 '05 Di-tech Swap na Morini Katana Razem z kołem (BĘBEN Z TYŁU -.- )
Set :
Odblokowany ... Zostały tylko przełożenia...
Tłumik Tecnigas TEK
I to wszystko ; D
Post: 12 paź 2013, 21:33
Tak. pisze:
Mam nowe Płytki membrany Polini wsadzone
to nie wystarczy czy musze CAŁY zawór wymienic?
-- 12 paź 2013, 22:33 --
Wruubelek pisze:
:cool:
Gażnik mam wystarczająco duży na tą pojemność, zastanawiam się tylko nad dyszą bo mam 92 czy za mała nie jest.
Post: 12 paź 2013, 21:47
Pojazd: Aprilia RS 50
Dysza jest za mała 100%, może nie dużo ale trochę na pewno. Arek, ja mam ten sam problem co Ty z tym strzelaniem z filtra. Dziś sprawdziłem mój zawór no i niestety, czeka mnie wymiana;)
Post: 13 paź 2013, 10:52
Dysza nie jest za mala. Slychac ze go przylewa, ale jest to normalne przy gaznikach 21+. Plytyki moze masz nowe, a czy wsadziles je w dobra strone? Niepowinny odstawac. Pozatym jaka masz twardosc plytek? To moze tez byc tego przyczyna. Poporostu nie ma sily sie wkrecic w rezo. Jaki tam masz wydech?
Post: 13 paź 2013, 11:30
Jak wieksza dusza jest to próbuj a jeżeli chodzi o ten gaźnik to odnośnie skuterów prawie zawsze :twisted:
Set :
Tłumik Tecnigas TEK
I to wszystko ; D
Post: 25 paź 2013, 21:27
Erees pisze:
A jaką dysze proponujesz? .
I po czym stwierdziłeś że zawór do wymiany?
-- 13 paź 2013, 13:29 --
Tak. pisze:
Płytki dostałem razem z cylkiem polini 80 a co do założenia to nic nie odstaje czyli pewnie dobrze założyłem.
A co do wydechu to nie wiem ale stary strasznie jest.
pomożecie?
-- 15 paź 2013, 1:25 --
Czy seryjny wydech może być powodem tego że dopiero powyżej 6tys się wkręca w obroty?
-- 25 paź 2013, 22:27 --
POMOŻECIE?
