Dzisiaj jest 29 sie 2026, 21:51
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 04 paź 2013, 21:17
co ma wał do przerywania !?!?!?!?! . Masa zazwyczaj masz na rozruszniku oraz sprawdz bezpiecznik powinien być koło akumulatora
Ałeroks
Speedfight
Post: 05 paź 2013, 20:38
Pojazd: Speedfight II
mam jeszcze jeden 'nius'. Otorz odkrecilem cylek na ktorym nie bylo zadnych rysek a na tloku byly 2-3 ale male. Tlok byl jeszcze lekko przypalony z jednej strony ale takze nie duzo. Gdy chwycilem wal i tak 'pokiwalem' go na rozne strony to na boki jest lekki luz. Moze miec to jakis zwiazek z moim problemem?
Post: 06 paź 2013, 12:05
zawór membranowy sprawdzałeś
Post: 06 paź 2013, 18:48
tak.
Post: 06 paź 2013, 18:57
nie ma prześwitów
Post: 10 paź 2013, 22:23
Pojazd: Speedfight II LC
Zobacz czy wszystkie kable ktore wchodzą do modułu są wpięte,jak bd wszystko ok z kablami to jak masz pmozliwosc to zobacz na innym module od speeda,i weź od jakiegos kumpla lub jak masz to podmień fajke bo jak piszesz ze czasem kopnie to moze to tez byc przyczyna, Kup nowe pierscienie i załóż moze cos to da a koszt nie jest duzy wiec mozna sprobowac,swiece wymień, i sprawdz regulator napiecia czy spięcia nie robi, sprawdz czy ci sie klin nie zerwał od magneta mialem takie cos w ale w crossie ze na wolnych chodzil ale nie chcial wejsc na wyzsze obroty okazalo sie ze klin sie zerwał
duda
Post: 11 paź 2013, 5:37
Pojazd: Peugeot Speedfight II X-Team
Mam tak samo , mi się wydaje że to przez to że są przymrozki teraz już w nocy i rano jak odpale to też takie łuuu jest ale pochodzi chwile i można już spokojnie jechać a jak nie chce wejsc to tak leciutko manetką kręce szybko az wkoncu wejdzie na wysokie i można śmigać , sprawdz to , niech pochodzi sobie z 5 minut.
Peugeot Speedfight II X-Team AC
Wydech : Yasuni Z
Wariator : Polini Speed Control
Dzwon Sprzęgła : Stage6 Wing Cooler
Post: 11 paź 2013, 12:59
Joonek, takie coś to mają praktycznie wszyscy rano. To jest zupełnie cos innego
Post: 19 paź 2013, 16:15
Odkopuje temat. Cylek wymienilem (stary mial slaba kompresje i lekko przytarty byl) na motoforce eco. Mialem nadzieje ze to cos zmieni ale nadal to samo. Zastanawiam sie nad magneto, ze klin sie zerwal ale niestety nie mam sciagacza, przynajmniej narazie. Da sie jakos sprawdzic czy jest uszkodzony bez potrzeby sciagania go?
Post: 26 paź 2013, 9:33
Pojazd: Yamaha Aerox 06 MidRace/Orange
normlanie go odpalisz ... zakłądasz tuleje wariatora i przeciw tależ i skąłdasz wszystko normlanie i odpalać na kopke ... rozrusznik :D
Roxana S6 MidRace project ZAPRASZAM !!!
http://forum.mieloch.pl/aerox-midrace-projekt-by-pasztet-lambo-0058-t378624.html
