Dzisiaj jest 05 lis 2026, 8:56
Post: 11 paź 2013, 22:14
Pojazd: Aerox
Siema. Potrzebuje wymiarow rzeczywistych subframe kieslera.
Chodzi dokladnie o to:
Oraz wymiarow (jaiegos wzoru rzeczywistego) adaptera do tarczy z RS (320mm) tak zeby zalozyc tarcze w roxie z seryjnym zaciskiem.
Post: 12 paź 2013, 7:06
Pojazd: Składam verticala
Google nie boli :roll: Obrazek
Post: 16 paź 2013, 15:04
Pojazd: Aerox
Ok. Ok. A czy użytkownicy/posiadacze subframe Kieslera mogą wypowiedzieć się na temat tego po co ta fasolka? Bo wg. mnie jak kołyska silnika sie porusza góra-dół to śruba mocująca kołuskę do ramy się w tej fasolce przesuwa. Ale pewny nie jestem, i jest tez drugi domysł że śruba mocująca kołyskę do ramy razem z subframe'm oraz ta druga śruba trzymająca subframe z kołyską (wcześniejsze miejsce tej długiej śruby od silnika) są na stałe bez żadnych ruchów etc. rusza się tylko kołyska.
