Dzisiaj jest 29 sie 2026, 17:57
Post: 12 paź 2013, 9:54
Cześć. Mam problem bo zakupiłem uszkodzoną aprilia area bez wydechu. Chcąc zakupić jakiś wydeszek sportowy kupel powiedział że do arey trzeba każdego przespawać. Ja nie wiem o co chodzi. Pierwszy raz o takim czymś słysze i wydaje mi sie to bardzo dziwne. Może Wy wiecie o co chodzi?? Z góry dzięki za odpowiedz...
Kocham to Obrazek !!!!!
Post: 12 paź 2013, 11:30
Na pewno są wydechy które podchodzą bez przeróbek.
Post: 12 paź 2013, 11:40
ale to są jakieś różnice?? przecież minarelli z Sr a minarelli z Arey to takie same silniki a różną się tylko mocowaniem....a może wiecie na czym ta różnica polega??
Post: 12 paź 2013, 13:40
jeśli to minarelli masz to napewno kupisz wydech bez przerabiania
Post: 12 paź 2013, 15:57
Mocowania są TYLKO na silniku, a jak silniki są te same w Roxach, SRkach, Areach itd. to co tu przespawywać? Zresztą... jak Twój kolega twierdzi, że trzeba przerabiać to dlaczego Ci jeszcze nie uzasadnił tego twierdzenia, tylko musisz nas pytać?
Po głowie chodzi mi tylko jedna taka możliwość: rama przeszkadza. MOŻE jakaś rurka idzie pod cylindrem czy coś i kolanko seryjnego jest inaczej "pozawijane". Ja np. w swoim starym benzerze tak miałem, że niby normalnie minarelli, ale tam szła jakaś rurka z ramy i nieliczne wydechy się mieściły.
Post: 12 paź 2013, 16:01
Pojazd: Aprilia Rally70LC
kolanko zahacza o rame (2 płaskowniki łączące silnik z ramą), trzeba tłumik lekko przerobić ( wygiąć). Jednak wiem że są takie których praktycznie nie trzeba przerabiać ( nie znam modeli).
Apka Rally :)
Stage6 Streetrace 70cc LC
Pasek Dayco
Wał Top Racing Evo NG
Wydech Giannelli Shot V2
Post: 12 paź 2013, 17:04
aha. no dzięki panowie. tak właśnie coś myślałem że rama a to że kumpel nie chce mi powiedzec czemu nie pasuje uzasadnione jest tym że on ma tecnigasa na sprezdanie i żekomo jest przerobiony....jeszcze raz dzięki...;)
