Dzisiaj jest 19 paź 2026, 14:49
Post: 19 maja 2013, 22:30
Chciałem zapytać,w jaki sposób przyciemnić pomarańczowe kierunki na czarno? lepiej będzie folią przyciemniającą czy jeśli wymaluje sprayem(podobno jest specjalny do przyciemniania) Prosze o pomoc ;)
Post: 19 maja 2013, 22:32
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Prościej i estetyczniej będzie to wyglądać sprayem.
Post: 20 maja 2013, 11:03
Ok dzięki wielkie ;)
Post: 21 maja 2013, 6:30
Pojazd: Gilera GSM ♥
Ja tam polecam folią, według mnie wychodzi lepiej :)
Chcesz to zobacz w mojej maszynie mam z przodu przyciemnione folią.
Gilera GSM Bitch .!
Projekcik :
Facebook:
Post: 12 paź 2013, 10:41
Ok,dzięki wielkie ;)
Post: 12 paź 2013, 12:01
YamahaJordan53, każdy robi czym woli, ja to robiłem sprayem ;p zobacz sobie mój temat z Adly zobacz na 1 stronie a na kolejnych gdzieś są foty z przyciemnioną, wczoraj do kumpla pojechałem to pyta a gdzie Ty masz lampę z tyłu :D Kozacko wyszło i z daleka serio nie widać że jest lampa dopiero z bliska w w dzień świeci trochę ciemniej jak normalnie
post2459516.html#p2459516
maciej3290 pisze:
Post: 12 paź 2013, 12:21
Folia, przynajmniej zawsze można zdjąć, ja mam u siebie w TGB przyciemnione tylną lampę folią i gdyby nie kształt to nie byłoby jej widać, a świeci dobrze :D
Post: 12 paź 2013, 18:07
Dawidovvy, tu masz rację bo niebiescy się dopierdzielają do mocno przyciemnionych kloszy ale odpukać w swoim autku mam kierunki przyciemnione i problemów nie mam z nimi
maciej3290 pisze:
Post: 12 paź 2013, 19:32
Malaguti-f12 a Spray kupowales taki specjalny do przyciemniania taak? :D
Post: 12 paź 2013, 20:38
Pojazd: Yamaha aerox
Są specjalne na allegro kupisz za 15 zł, masz tutaj linka: http://allegro.pl/lakier-spray-do-klosz ... 44529.html
Post: 12 paź 2013, 20:44
Ja przyciemniłem klosze najciemniejszą folią czarną, dałem pomarańczowe żarówki i szczerze mówiąc światło kierunków było jeszcze bardziej "ostre" i dobrze widoczne. Prawdziwa pomarańcz za folią.
A bez przyciemniania to takie blade ;/
Ja robiłem folią i polecam. Najlepiej sam oceń, czy powierzchnię klosza jesteś w stanie okleić. W sensie kształt...
To, o czym pisałem:
Post: 12 paź 2013, 21:07
YamahaJordan53, tak specjalnym sprayem i uwaga kosztowal 13zl w Walbrzycu na miejscu byl na mieszalni lakierow maja takie rzeczy
maciej3290 pisze:
Post: 12 paź 2013, 21:35
Aaa,ok dzięki ;) pomyśle nad tym :D no po sprayu zawsze można zmyc rozpuszczalnikiem bo to przecież w zewnątrz sie maluje ,a tam jest powierzchnia gładka :)
Post: 12 paź 2013, 21:38
YamahaJordan53, na opakowaniu było napisane "Nakładać od wewnątrz więc ja w samochodzie mam zrobione tylko z zewnątrz bo tylko takie dojście ale za to w skuterze zrobiłem 3 warstwy od wewnątrz i była kupa więc 2 dodatkowe od zewnątrz i wyszło mega <3
maciej3290 pisze:
Post: 14 paź 2013, 14:56
Heeeh to dobrze ;) pobawię się z tym jak będę miał czas ;) Dzięki wielkie za informacje :D
