Dzisiaj jest 06 lip 2026, 12:14
Post: 12 paź 2013, 17:40
Siema, po założeniu reperaturki pompy wodnej słychać taki dziwny dźwięk jakby ocierania. Przedtem było tylko słychać jak schodził z obrotów, a teraz słychać powyżej 80 km/h i też jak schodzi z obrotów, jak myślicie co to ?
Post: 12 paź 2013, 19:06
Może wirnik ociera o pokrywę choć to mało prawdopodobne. W jakim stanie masz łożyska ?
Post: 12 paź 2013, 20:03
Które łożyska ?
Post: 12 paź 2013, 20:21
Na wale korbowodowym. :)
NieCiik pisze:
Ogólnie lubie i peżoty
Post: 12 paź 2013, 20:53
Nowe są.
Post: 12 paź 2013, 20:57
Zdejmij pompę i sprawdź czy nadal będzie taki sam dźwięk.
Post: 13 paź 2013, 8:22
Jeśli od razu po wymianie łożysk zaczęło się coś takiego, to może trzeba je odprężyć. Wał nie kręci się ciężko?
NieCiik pisze:
Post: 13 paź 2013, 10:50
Łożyska na wale zmieniałem w zimie i nie było słychać żadnego tarcia, dopiero potem jak z tą pompą robiłem to zaczęło szumieć.
Post: 13 paź 2013, 13:36
W takim razie posprawdzaj sam i będziesz wiedział co jest grane. Nikt za Cb na forum tego nie zrobi.
NieCiik pisze:
Post: 14 paź 2013, 20:18
Posprawdzałem i dalej coś trze, kurde już by łożysko poszło ?
