Dzisiaj jest 21 maja 2026, 10:29
Post: 12 paź 2013, 14:52
Pojazd: Aerox <3
Witam. No więc tak, przyszedł czas że potrzebuje rozpołowić kartery, wszystko juz odkręciłem co było trzeba. lecz tak. Zatrzymałem się na magnecie. Nie wiem jak to odkręcić poniewaz nie miałem nigdy z tym do czynienia. Nie chce kupować specjalnie blokady magneta i płacić do tego za wysyłke. Poniewaz i tak niedługo będe zamawiać paczkę. Jest jakiś domowy sposób na to. ?
Szukałem poradników ale jakoś mnie nie przekonywały. :D
Prosiłbym o pomoc.
Wpadnij do mojego Roxa ! <3
---------> aerox-70cc-power-force-bedzie-lalka-roxyogi-t367954.html
Post: 12 paź 2013, 19:02
Z odkręceniem raczej nie będzie problemu, wystarczy klucz pneumatyczny lub jakaś blokada tłoka/wariatora czy coś takiego. Jeśli chcesz je ściągnąć polecam szybkim domowym sposobem zrobić ściągacz magneta. Jak ? Wystarczy mieć kawałek blachy np 10x10cm o grubości około 5mm. Wykręcasz piny od pompy wody a w blaszce wiercisz 3 otwory ułożone tak samo jak piny. Nakręcasz nakrętkę na wał tak żeby złapało około 2-3obroty i przykładasz blaszkę, Bierzesz 3 dłuższe i twarde śruby z nakrętkami i wkręcasz w miejsca po pinach pamiętając żeby przeszły przez blaszkę, dokręcając równomiernie każdą ze śrub magneto w końcu zeskoczy ze stożka na którym jest osadzone.
Wizualnie wygląda to mniej więcej tak (mistrz painta)
Tak by to było z boku a natomiast z góry mniej więcej tak :
Post: 12 paź 2013, 19:06
albo powiedz komuś by wziął 2 śrubokręty podważył z 2 stron a ty weź jakiś twardy śrubokręt przyłż do wału i klepnij raz a porządnie młotkiem ;d
Post: 12 paź 2013, 19:09
Oczywiście, tylko walnij tak mocno żeby coś strzeliło albo wygięło. Bardzo mądre, to już lepiej poświęcić te 5 minut mieć byle jaki ale zdający egzamin ściągacz.
Post: 12 paź 2013, 21:03
Pojazd: Yamaha aerox
Huberto203 a jak się je potem zakład, normalnie się wkłada i już, czy trzeba jakąś ustawić żeby wał był na górze czy coś takiego ? :?:
Post: 12 paź 2013, 22:40
LuKsuś nie rozumie twojego pytania.
Post: 12 paź 2013, 23:03
Chodzi mi o to czy normalnie się potem zakłada magneto na wał czy trza np. ustawiać coś ?
Post: 13 paź 2013, 9:03
Zakładasz tak jak było. Klin ma za zadanie ustawić odpowiednie położenie magneta.
Post: 13 paź 2013, 12:51
Ok, dzięki ! :mrgreen:
