Dzisiaj jest 28 sie 2026, 19:31
Post: 11 paź 2013, 13:41
Pojazd: Simson, Yamaha Dt Mx SwAp AM6
Witam serdecznie
Właśnie rozglądam się za wałem o zwiększonym skoku.
Trafiłem na bardzo ciekawą ofertę, mianowicie:
http://sklep.motor-land.com.pl/p-19221- ... g--44-5mm/
Skok tłoka przy to wale to podobno 44,5mmm a cena konkurencyjna względem wału airsala.
Pytanie brzmi czy mozna nabyć ten wał w innym internetowym sklepie, czy mogę go dostać tylko tutaj.
Wgl nie znalazłem o nim ŻADNYCH info w internecie.
PROSZĘ o opinie, linki itd... Z góry bardzo dziękuję ;)
Post: 11 paź 2013, 14:33
Pojazd: aprilia rs 50/80
http://shop.mieloch.pl/wal-korbowy-top- ... 7573.bhtml
Tu masz taniej , jest na promocji,
Mam aktualnie ten wał i jak narazie bardzo dobrze się sprawuje.
Post: 11 paź 2013, 15:24
Hmmm tylko tutaj nic nie jest napisane o zwiększonym skoku, czy konieczności stosowania innych łożysk :P
Mój imienniku, czy możesz się wypowiedzieć na ten temat ? ;)
-- 11 paź 2013, 16:24 --
Numer katalogowy również się różni :/
Post: 11 paź 2013, 16:52
to nie jest ten sam wal. Ten z mielocha ma skok 39mm
Post: 11 paź 2013, 18:20
ale nie za duży będzie tamten wał ?
Do jakiego silnika chcesz go dac?
Post: 11 paź 2013, 22:18
Am6, cylinder przetulejowany . . .
Chcę po prostu w w/w silniku mieć jak największy skok tłoka, w "normalnej" cenie.
Post: 12 paź 2013, 14:30
Pojazd: CBR 600 F3
a to nie jest czasem tak że ten airsal o zwiększonym skoku jest ogólnie wyższy jako cylinder? inaczej będzie chyba tłok bił o głowicę
Post: 13 paź 2013, 17:42
No cóż. Kupując ten wał musisz być na tyle ogarnięty aby kombinować.
Po pierwsze przy setupie o zmienionym skoku (najlepsza opcja) trzeba zrobić podkładkę pod cylek, tak jak to się ma przy np. Parmakicie. Wygląda ona mniej więcej tak:
Jeśli dobrze spasujesz skok do wysokości tłoka i cylka możesz osiągnąć pojemność dajmy na to realne 84cm3 przy tłoku 49mm co daje trochę ponad 20KM - realnych. Tak więc całkiem dobra opcja ten wał. :)
APRILIA RS75 Track Project!
Części silnikowe AM6 -> Klik!
Post: 13 paź 2013, 22:06
PikACZU94, z tym akurat nie było by problemu, wstępnie jeżeli by się udało dorwać wał to płuki na 33mm, wydechowe na 23mm.
Dostęp to podstawowych tokarek/frezarek mam.
Bawiłem się już w tulejowanie cylindra ;) Nie chcę tylko kupować wału za 900 pln -.-
Post: 14 paź 2013, 9:44
Osobiście powiem tak, jak bym brał się teraz za jakiś projekt to spróbowałbym coś złożyć na tym wale, bo z tego można zrobić prawdziwą rakietę. :)
