Dzisiaj jest 06 mar 2026, 9:48
Post: 19 paź 2009, 13:36
Siema, mam taki problem pisalme juz temat ale sie nic nie dowiedzialem i caly czas to mam mam suzuki katane ay50 ac 97r, i gdy jade od 30 do 65 tym samym tempem czyli nie ruszam manetki tylko zalozmy jade 60km/h to wylaania sie dzwiek jakby stuakajca blaszka dzieje sie to takze gdy puszcze manteke i jak bedzie schodzil na wolne obroty ? nie wiem coto moze byc koles mowil ze trzeba wymienic olej w przekladni czy to prawda ? prosze o wyczerpujace odpowiedzi
Siema !
Post: 19 paź 2009, 13:42
Możliwe ze pod wpływem drgań brzęczy jakaś blaszka która może być poluzowana gdzieś przy ramie a co do przekładni to wątpię :wink:
Post: 19 paź 2009, 13:43
hhehe bo przejechalem juz tak z 2000km tylko ten dzwiek mnie denerwuje :D
Siema !
Post: 19 paź 2009, 13:48
jaki ma przebieg? może pierścienie dzwonią
Post: 19 paź 2009, 13:49
13000 nom kazdy mowi ze pierscienie ale tak glosno ?
Siema !
Post: 19 paź 2009, 13:50
bo to wlasnie ma dziwek jakby dzwonka
Używaj opcji "EDTYUJ" ! Zapoznaj się z treścią regulaminu !
M_LoT
Siema !
Ostatnio zmieniony 19 paź 2009, 14:05 przez CHICKENovsky, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 paź 2009, 13:51
co z tego że 13000km wszystko od zależy od ekspoatacji
Post: 19 paź 2009, 13:52
to co to moze byc ?
Siema !
Post: 19 paź 2009, 14:02
Sprawdź główną stopkę ,bo ja mam tak w tgb ,że są 2 sprężyny w 1 (jedna w drugiej ) i ta w środku mi pękła u góry przy mocowaniu i siedziała sobie w tej wiekszej i dzwoniła :) początkowo myślałem ,że to linka od gazu :)
Post: 19 paź 2009, 15:20
sprawdzalem sprezynka jest ok, ten hasal wydobywa sie z tej czesci gdzie jest sprzeglo i tam mam wlew i wylewe oleju do przekaldni, z sprzeglem raczej nic nie bo nie staracilem osiagow itd
Siema !
Post: 19 paź 2009, 15:47
Przy moim tgb-usiou też coś dzwoni, na początku mneie to wkurzało, ale teraz sie nauczyłem bo moze tak być.
Jest to istny dzwięk jakby sprężynka drgała gdzieś od strony kapy (nóżki), może to sprężyna od kopniaka?
TGB'uś the best
Taiwan Golden Bee czyli Taiwańska złota pszczoła
Dla tych co nie wiedzą :P
Post: 19 paź 2009, 15:49
nie to jest takie cos jakby blaszka pukala o cos
Siema !
Post: 19 paź 2009, 20:44
Na 100% dzwoni ci zębatka od rozrusznika jest ona pod wariatorem grzebałeś coś w nim czy tak z biegiem czasu się stało
Post: 19 paź 2009, 20:49
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
A tytuł tematu po murzyńsku :/Opcji edit nie masz :?:
Post: 20 paź 2009, 18:31
nom cos tam grzebalem torche ale co moglo sie z nimi stac ?
Siema !
Post: 21 paź 2009, 18:39
Pojazd: GOLFS ROYCE TRZECI
może ci jakaś blaszka, drut wpadł pod plastiki i przy tej prędkości dostaje takich drgań ze to cos słychać
piszesz ze cos w niej grzebałeś to może jakaś śrubka, klucz wpadło
"duzo problem z katana ' :D
Post: 22 paź 2009, 17:44
to jest tak ze jak bede powoli startowal to tego niema ale jak dam max gaz na starcie to wtedy jest !
Siema !
Post: 28 paź 2009, 15:51
Ja niedawno wymienilem cylek na 70cc i mam to samo jakby jakas blaszka dzwonila..... na niskich obrotach tak tego nie slychac tylko jak jade...Dodam ze mam taka sama katane tylko z 98r.....
