Dzisiaj jest 11 paź 2026, 21:00
 Tytuł: gaśnie
Post: 13 paź 2013, 19:15
Witam. Od jakiegos czasu moj neos przerywa tzn.po odpaleniu odobjetnie czy byl ciepły czy zimny przejechałem 50-80m i gasł, po chwili go odpaliłem znowu 80m przejechałem i znowu zgasł(I TAK W KÓŁKO), nie wiem co jest grane, wczoraj wziołem sie za czyszczenie gażnika, wyczyściłem go, w miare wyregulowałem(wczesniej w ogóle nie reagował na jakekolwiek regulacje, tzn. obroty skakały jak chciały dawka paliwowo powietrzna tez), dzisiaj próbowałem sie z nim bawic, idzie dobrze do 6000 obr potem zczyna przerywac jak mam full manetke to gaśnie, a jak puszcze, to schodzi z obrotów i na wolnych idzie normalnie. Świece próbowalem 3 na każdej to samo, filtr powietrza nowy z TEC'a.
 Tytuł: Re: gaśnie
Post: 13 paź 2013, 19:32
Widocznie musisz jeszcze popracować nad regulacją skoro nie chce za bardzo na full manetce jechać, zobacz też czy masa jest podpięta i ma dobry styk.
 Tytuł: Re: gaśnie
Post: 14 paź 2013, 9:31
dodam jeszcze, ze jeżdże bez 1 szpilki cylindra, bo przy zakręcaniu głowicy ją obkręciłem. czy to moze byc powód ?
