Dzisiaj jest 13 paź 2026, 2:51
Post: 14 paź 2013, 18:06
Witam.
Dzisiaj gdy jeździłem swoim motorowerem malaguti xsm 50 wjechałem w taką dróżkę gdzie żeby zawrócić trzeba było zejść z motoru i przepchać go, gdy zsiadłem i już zawracałem to nie utrzymałem i motor przewrócił na ziemie. Nic się nie stało gdy nagle spojrzałem ze z skrzyni leci olej szybko motor postawiłem i go odpaliłem żeby sprawdzić czy chodzi motor odpalił wszystko ok przejechałem z 5m motor zgasł. odpaliłem go lecz motor już nie miał mocy i nie wkręcał się w ogóle na obroty do domu dojechałem na 1 w pretkości 7km/h. co to może być dodam że olej zaczął wypływać z urządzenia nad pompa wody i nie wiem czy powina być tam uszczelka czy jest coś pęknięte. Czemu motor nie chce się wkręcać na obroty.
PS:Przepraszam za używania słowa motor zamiast motocykl.
Post: 14 paź 2013, 18:53
Że wyleciał olej ze skrzyni to nic ale z tego co piszesz że z nad pompy wody leci olej to już źle ponieważ znajduje się tam pompka dozownika która tłoczy olej z dozownika do gaźnika. Jeżeli sam robisz mieszankę to nic się nie stało ale jeśli nie to motorower mógł się zatrzeć a że nie wkręca się na obroty to może być zatarcie lub po przewróceniu zawiesił się pływak w gaźniku.
Post: 14 paź 2013, 18:57
AM6 mają to do siebie, że jak się przewrócą to leje się z nich olej, dokładniej z wysprzęglika.
To ze stracił moc to raczej wina góry silnika. Mógł to być zbieg nieszczęśliwych okoliczności, bo instalacja podawania oleju jest szczelna i po przewrocie nie spierdziela olej.
Sprawdź kompresję albo od razu ściąg cylek bo zapewne zatarty.
APRILIA RS75 Track Project!
Części silnikowe AM6 -> Klik!
