Dzisiaj jest 02 maja 2026, 2:00
Post: 13 paź 2013, 10:54
Pojazd: Piaggio NRG Power
Witam ;) Mam troche pytań wszystkie tyczą się Piaggio NRG Power AC.
Co zrobić z pocącymi się lagami? Słyszałem i nawet pytałem znajomego mechanika i powiedział, że lagi w NRG są praktycznie nierozbieralne. Są one typu - sprężyna, smar.
Drugie pytanie: (filmik nr 1) Czy trzeba wymienić łożysko, czy ma taki odgłos wydawać? Jak tak to jak się ono dokładnie nazywa.
Trzecie pytanie: Jaką szerokość powinny mieć minimalnie okładziny sprzęgła?
Czwarte pytanie: (filmik nr 2)Jak oceniacie ten dzwon sprzęgła? Do wymiany, czy jeszcze pośmiga?
Filmik NR 1: http://www.youtube.com/watch?v=iRdLq518Ito&feature=youtu.be
Filmik NR 2: http://www.youtube.com/watch?v=MJPtrAfc-8k&feature=youtu.be
-- 13 paź 2013, o 10:54 --
Up^^ Pomoże ktoś?
Post: 13 paź 2013, 12:57
Pojazd: piaggio
Co do 1'go filmu, to masz olej w przekładni?
Post: 13 paź 2013, 13:19
A kto normalny jezdzi bez oleju? :P Oczywiscie, ze mam olej, wymienialem go jeszcze na poczatku tego sezonu :) Olej przekladniowy, ktory zalalem to Motul Scooter cos tam ten do przekladni. I to na pewno nie przez olej bo przed wymiana oleju tez tak szumialo.
Post: 13 paź 2013, 13:40
Pojazd: piaggio
To pewnie łożysko, u mnie podobnie szumi, ale jeżdżę dalej i wszystko jest okej :D
Post: 13 paź 2013, 13:52
A wiesz moze ktore to lozysko? :D czyzby lozysko walka sprzegla?
No u mnie juz tak dlugo szumi, ale jezdze dalej :d pytam tak tylko bo nie wiem czy to cos powaznego czy nie xd
Post: 13 paź 2013, 14:16
Pojazd: piaggio
Sądząc po tym, że aż tak słychać jego obroty, to stawiam na to łożysko od sprzęgła. W pokrywie...
To na kole nie uzyskuje aż takich obrotów, żeby aż tak zaszumiało ;)
A grzeje Ci się przekładnia podczas jazdy?
Post: 14 paź 2013, 18:25
W każdym skuterze przecież grzeje się przekładnia :P
Za miesiąc będę rozbierał cały napęd to może wymienie i łożysko to jeszcze się zobaczy ;D
Post: 14 paź 2013, 20:14
Pojazd: piaggio
Tak, ale miałem skuter 2t yamaha i nie grzał się tak bardzo, a teraz mam piaggio, i mocno się grzeje :D
